19.01.2012, 12:27 #1
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
Спасибо: Получено: 3
AWX На хх толчки двиг при сбрасывании газа
Всем привет!
Мучаюсь одной проблемой - появилась вместе с вибрацией по кузову и громкой работой дрыгателя. Собственно на хх когда сбрасываешь обороты, предварительно дав газу, резко убирая ногу с педали то ощущается легкий толчок двигателя в стороны и это именно когда стрелка тахометра только начинает падать! Такое происходит на любо количестве оборотов и не важно как жать на педаль-резко или медленно. Раньше такого не было - плавненько и нежно набирал обороты и точно так же сбрасывал! Может кто сталкивался с таким - как лечится??? Обгонная муфта гены в порядке (отверткой за крыльчатку толкал-в одну сторону крутится в другую нет).VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
19.01.2012, 20:58 #2
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0подниму
19.01.2012, 22:08 #3
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,359
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
0handy85, Падушки смотри.
, VAG COM
19.01.2012, 22:53 #4
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0Не думаю что они, т.к. менял недавно одну в следствие подтеков-левую Corteco, правая с завода, но подтеков не наблюдается.
20.01.2012, 02:51 #5
- 08.04.2011
- гАпатиты, Мурманская обл
- 43
- 1,095
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 30
0Похожая фигня. Когда стоишь жмешь тапку и отпускаешь то под конец кузов трясет секунду или две. Но в основном на холодную
20.01.2012, 10:13 #6
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- 29
Спасибо: Получено: 19
0похоже 2 массовый маховик на подходе
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
20.01.2012, 10:15 #7
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,632
Спасибо: Получено: 643
Отправлено: 169
0Может быть проблема в байпасном клапане...
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
20.01.2012, 10:40 #8
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- 29
0какой в >|<ОПУ байпас!? там геометрия на турбине!
20.01.2012, 10:41 #9
- 17.02.2009
- 36
- 7,632
Отправлено: 169
0Виноват Прочитал по привычке AWM вместо AWX...
20.01.2012, 12:41 #10
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0Дело в том что точно такая же фигня была и на прежнем AFNе, с этим уже купил, откатал 3 года и продал-вопросов никаких, а в этом почти год проездил и сейчас только к зиме все посыпалось,и громкая работа дрыгателя (клекот) и вибрация и вот эта выше изложенная фигня. Может быть еще дело в топливном фильтре и качестве топлива???????? Т.к. топливный как купил не менял и не знаю когда до меня менялся, и качество топлива, оно у нас в РБ мягко говоря хромает-хоть и заправляюсь только на АЗС (никакого колхоза) но не добавлял никаких присадок и очистителей - может быть что за..рались форсунки и надо было бы их почистить, уже даже нашел чем
Diesel Spulung http://catalogue.liquimoly.ru/index....11&like_name=1 ???VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
20.01.2012, 14:14 #11
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- 29
0вот с фильтрами так зря!
форсунки не моют на тракторах, только говно из бака размокшее в НФ накидает. это не бензинка , тут зазоры, точность, все другое. и распыл ухудшается чаще не из за отложений на распылителях а из за изменений металла от температурных перепадов.
фильтры менять, отстраивать моменты впрыска, синхронизации валов ...короче все по логам, детально и дотошно.
то что авто ездит не выкидывая ошибок не значит что все нормуль.
а насчет убитого маховика и возможно сцепления - ничего удивительного .....VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 чип150л.с.- есть!
я вон зарядил твой трактор - сразу сцепа с маховико кончиласьB5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
20.01.2012, 16:59 #12
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
21.01.2012, 01:56 #13
- 07.06.2010
- Минск
- 47
- 481
Спасибо: Получено: 22
0По толчкам. Хорошо бы поснимать логи вагкомом. А так же корекцию по форсункам посмотреть и тут показать. Да и в момент дерганий посмотреть обороты не на приборке, а вагкомом. Может у кого идеи и появятся.
Про топливо В РБ. Может оно и плохим кому-то кажется, но я уже 110 т.км. на нем проехал меняя только масло с фильтрами в своем тракторе. И по любой погоде. Может в Бресте бодяга на заправках чаще попадается?
А по маховику со сцепой. У AWX слабое сцепление по мнению многих, критический размер оставшийся от предыдущих моделей. У AVF например диаметр сцепы увелчили, соответсвенно и нагрузки оно лучше переносит. Правда с пробегом по приборке 280 т.км. у меня еще все родное.Пассат универсал 2005г. AWX.
22.01.2012, 23:28 #14
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
23.01.2012, 00:51 #15
- 07.06.2010
- Минск
- 47
- 481
0Если совсем холодная машина и трогаться на ХХ то колотится сегка. Когда прогрета машина, то легко трогается на ХХ бе колотуна. Правда непрогретая может и заглохнуть. По вибрации, не обращал внимания никогда, не сильнее чем в бензиновой ауди.
Шум\Шелест при сбрасывании газа на AWM 1.8Т АКПП,помогите разобраться?
от МарКас в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 17Последнее сообщение: 07.03.2012, 15:14 -
Падают обороты при сбрасывании газа
от evans в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 29.09.2011, 09:19 -
толчки АКПП при включеном кондее
от Hipa в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 18.07.2007, 19:21 -
Легкие толчки Типтроника при переводе с "P" в &quo
от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 05.12.2006, 01:14 -
Удар при сбросе газа это нормально?
от Mike в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
