Уровень масла?
    По умолчанию Уровень масла?
    Всем привет! Недавно загорелась желтая масленка на БК(check oil level) и гаснуть похоже не собирается.И масла долил,VAG ошибок не дает...поменяли датчик(поставили б/у,правда,неизвестно,рабочий ли он был-в общем,методом тыка)-бесполезно.Замер давения масла показал 1,6 на холостых и 4,5 на 3000 об/мин(вроде норма).Или при выходе из строя насоса загорается красная масленка?В-общем,непонятно.Сервисмены все-таки приговорили датчик уровня масла,но а вдруг это не он?на этот вопрос они разводят руками.А 2,5 тыс просто так выкидывать не хочется...Никто не знает,может можно проверить как-то этот датчик?Никто не сталкивался с подобной ерундой?
    а почему на 3000????
    давление масла меряется на 2000 оборотах и на близких к максимальным ( 5000-6000)...
    кстати - на ХХ 1.6 бара для AWT - это не очень здорово ( по опыту...ЭЛЬЗА не нормирует этого)...
    желтая масленка - это уровень....
    при падении давления загорается КРАСНАЯ масленка...
    а больше ничего быть не может...
    проверяй проводку и разъем - если всё в порядке - меняй датчик...
    Спасибо...То есть насос все-таки под замену?1,6 на хх-критично?
    Может не работает датчик открытия капота. Или повреждена проводка.
    Желтая масленка сбрасывается открытием и закрытием капота.
    подожди с насосом...
    если тебя беспокоит давление масла - меряй его тщательно и только потом делай выводы...
    1.6 не то чтобы критично - но уже близко к тому...
    давление на ХХ вообще не регламентируется...без нагрузки мотору на холостом ходу и 1 бара хватит за уши...
    поэтому - сначала тщательный замер давления...а дальше - по результату...
    Мысль интересная...я бы не допер.Обязательно посмотрю
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    1967s
    все понял
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 12:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 11:26
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
