Приговорили рулевую рейку-отремонтировали у Viktor M
    По умолчанию Приговорили рулевую рейку-отремонтировали у Viktor M
    Вчера был в "Гидромастере" (http://www.gidromaster.ru/) на Полежаевской,приговорили на 12т.р. с работой под ключ, гарантия на 6 месяцев. Судя по отзывам, хватает такой переборки на 1 год. Брать б/у-лотерея. Новая-даже не приценялся...Сижу,чешу репу...Прошу совета Клуба
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    ремонтировать или покупать б/у дело сугубо личное я бы поисал б/у со свежей машины
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Получено: 10
    разве тебе станет легче думать от совета купить новую рейку????
    тут либо -
    либо ремонтировать свою, либо покупать новую...
    Понятно,что новая-оптимальный вариант,только она стоит как крыло от самолета...
    Пока приценюсь к б/у,а там будем посмотреть.
    Россия, Новгород Великий
    ремонт и никаких гвоздей
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 235
    Отправлено: 292
    Стахий! Купи новый неоригинал! Оптимальный вариант
    Россия, Москва, ЗАО
    Стахий
    когда столкнулся с таким же вопросом - решил отремонтировать. Вот уже прошло почти 2 года проблем вроде нет!
    Лаки3Д ездит уже черте скока с восстановленной рейкой, я езжу 1,5 года, нареканий нет
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    езжу 5 лет с рейкой восстановленой в Гидромастере. пробег 100ткм.
    рейку перебирали по причине льющейся из неё жижи...
    на следующий год - повились стуки, я обратился в гидромастер и они приговорили рейку (!!!) - но я решил сначала поменять подвеску.. и после замены рычагов стук прошел. Так что не всегда следует верить Гидромастеру.. но работают хорошо
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 36
    Если что, б/у рейки всегда в наличии, 5-8 кРэ, гарантия работоспособности.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
    Подвеску диагностировали-Говорят,что верхние рычаги на подходе но пока живые.Рейка не течет,но есть люфт и то появляющийся,то пропадающий звук на мелки кочках.Где можно продиагностировать подвеску так,что-бы быть уверенным в результате?
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Виктор, сейчас скину тел. в личку,перезвоните, пожалуйста.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Стахий
    имхо это скорее рычаги...
    Что значит на подходе? Есть исправные рычаги, есть неисправные, у которых есть люфт в шаровой, испорчен сайлент и т.п.
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Стахий
    Сказали,что потрескавшиеся,но пока не криминально,т.е. держат нормально.
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Стахий
    кстати... может это карданчик рулевого вала
    Если в быстром темпе покрутить руль вправо-влево, есть стук?
    Стахий
    Есть.
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Стахий
    я бы снял кожух рулевой колонки и пощупал на предмет люфта.
    Если это карданчик - то имхо нужно смириться. На безопастность это не влияет. А новая стоит дорого...
    Я в свое время тоже думал, что рейка... Мне тоже на нее указывали. Но до сих пор не могу понять... как она может стучать Течь понятно, но стучать...
    Стахий
    Дорого это сколько?
    Очень раздражает это стук.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 265
    Отправлено: 245
    у меня тож есть люфт в рулевом... если подергать руль влево-вправо - ощущается... то же если при этом подержать колесо.. ощущается и тут люфт (и слева и справа)...
    грешу на карданчик... (рейка не течет... жижа - уровень в норме)
    подозрение верно?
    ПС: в свое время не прошол техосмотр изза етого люфта... думал что попал на рейку...
    Получено: 36
    Чего гадать-то: лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать! Приезжай - посмотрим. Рулевые валы в наличии есть, стоят заметно дешевле, чем рейки, подобрать вал без люфта вполе реально.
    Но ессно, предварительно надо точно локализовать неисправность, а по интернету - это не возможно!
    Виктор,я звоню по указанному Вами телефону,он стоит на автоответчике.У Вас предварительная запись или можно подъехать в любое время?И где Вы находитесь?
  1. ремкомплект на рулевую рейку
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 10:52
  2. Реально ли снять рулевую рейку самому?
    от Ko в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 15:51
  3. кто менял рулевую рейку?
    от sosed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 17:13
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04
  5. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
