начела маргать свеча накаливания
    Эстония, Таллин
    По умолчанию начела маргать свеча накаливания
    Здраствуйте господа.Я на вашем форуме новичок.
    Хотел бы узнать как решить мою проблему.
    Мне в автосервисе миняли миханизм стеклопалёмника по времени примерно 2 часа,всё это
    время было включено зажигание.
    После как того как забрал машину на приборной понели начало моргать свеча накаливания и гореть датчик esp как убрать эту проблему?
    может быть у кого то было тоже самое.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    valera70
    Моргает спиралька - это Чекенджин на дизеле. То есть у тебя ошибка мотора. Если горит ЕСП, то соответственно ошибка по ней...
    Че-то чудо-мастера сломали. Скорее всего если никуда не лазили, надо искать предохранители...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Эстония, Таллин
    В автосервисе они кроме разборки двери никуда не лазели и со всемии системами и мотором всё полный ок.А теперь такая хрень.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Если горит ЕСП, то с ним уже не все ок... А если мигает спиралька - значит в мозгах есть ошибка (она мигает только при ошибках по двигателю и по тормозам).
    Если они ковырялись только с проводкой - значит что-то сожгли... Это что-то - это реле или предохранитель ЕСП. Не знаю как оно точно устроено. Знающий народ подскажет...
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    ЗЫ: я бы на твоем месте приехал к ним с претензией...
    Эстония, Таллин
    С притензией я конечно поеду но надо дождаться во первых понедельника.
    Если ты говоришь что лампочка моргает при ошибки с тормазами значит я знаю в чём проблема,они регулировали педаль тормоза и видемо что то накасячили.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    valera70
    тогда лягушка почти наверняка... Вот только почему еще и ЕСП горит? Наверно и там полазили...
    Эстония, Таллин
    да мастер заикался по поводу лягушку. вобщем сп пингвин.завтра в любом случаи разберусь.кстати прочитал на форуме сколько стоят у вас passatы -был в шоке.
    Touareg Аватар для Karlsson
    valera70
    Да мы сами , а запчасти еще дороже .
    Россия, Жуковский(МО)
    esp и спиралька 100% лягушка либо клинит либо замена
    Беларусь
    Сделай следующее:выжми педаль тормоза,и потяни за шток лягушки(будет сопровождаться щелчками)до упора(вытяни полностью)Затем аккуратно отпусти педаль(не резко)а то шток забить глубже чем надо можешь.Не помню правда,ошибку обнулять на пк надо,если нет сразу после включения зажигания перестанет моргать,если да,то проехать надо.В случае с АВS до 20 км/ч разогнался и лампочка тухнет
    Эстония, Таллин
    сп.юпарни,сегодня заехал в сервиз поставили пидаль обратно,скинули клем акамулятара на 2-3минуты и все ок.
  1. Свеча накаливания - и тосоло (антифр)!?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 16:25
  2. Свеча накаливания
    от Alexander G в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 12:02
  3. Свеча накаливания для AVF - N10 579 201 или 202?..
    от satori в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 12:18
  4. Webasto - Свеча накаливания
    от roman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 00:29
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 09:54
