Продолжение о бензине- чистка ДЗ и цвет свечей?
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Продолжение о бензине- чистка ДЗ и цвет свечей?
    Ну вот открутил 4 болта ДЗ как оказалось она электронная, на первый взгляд оказалось чистая она фото номер 1, что озадачило то что она не закрывается полностью там видно зазор-так должно быть или нет?-потому что рукой она закрывается или после адаптации закроется полностью?-адаптировал данные по 32 группена фото. Почистил ее короче, хотя сильной грязи не увидел.
    Свечи вот поездил на 95 две недели, свечи вроде как не красные на первый взгляд, но 3 свеча светлее(белее всех остальных), кто скажет свечи красные или в норме?
    Далее решил воздушный фильтр продуть или пыль сбить, вытащил прочистил, смотрю в коробе дрмв какая-то заглушка и не закрытая полностью нажал на нее и она полностью закрылась и пружина которая там есть не пружинит-короче не работает, вытащил загнул пружину(как оказалось она обломана кусочек был), теперь если заглушку отвести, то она пружинит и закрывается, но не пойму для чего она?-может не надо было там ничего трогать?
    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
    ущу
    Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
    еще
    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
    еще
    Россия, Краснодар
    Спецы кто подскажет?
    Россия, Краснодар
    кто подскажет,а?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    grigorjeff
    А что подсказывать? Нормально разобрал сам, отчитался
    1. Заслонка не должна полностью закрываться для обеспечения поступления воздуха на ХХ
    2. Свечи, вроде ничего
    3.Аддитиви мультипликатив в пределах нормы, немного богатит
    4.Заглушка в коробе фильтра-ХЗ, предположение где-то было, кажется противоснежный фильтр
    А что беспокоит?
    Россия, Краснодар
    да ничего в принципе троит на холодную, и определяюсь с бензином http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 9&start=80
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от grigorjeff
    троит на холодную
    Из другой твоей темы
    прочитал ошибки по все цилиндрам пропуски зажигания спорадические-
    Почитай тему про пропуски
    Россия, Краснодар
    пропуски и троение только на холодную и на 95 заметил больше, при езде нет пропусков и чек не горит
    Беларусь, Минск
    Вот что бывает, когда садишься за руль , не изучив матчасть....
    офф.
    ДЗ закрытая полностью, что шланг в противогазе, пережатый...
    Россия, Краснодар
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Возможно смесь немного беднее за счет несколько худшей проходимости этой форсунки .
    Свечи мне понравились (но это ничего не означает). У меня почти такие на 98 были . А маслицо у тебя не подъедает маленько ? Сколько уходит на 10 тысяч ? Какой у тебя пробег (более или менее реальный ) ?
    А фильтр воздушный обязателен к замене на турбомоторе хотя бы раз в 8 тыков .
    Ты пробовал старые вкручивать свечи ? Троение осталось ?
    Россия, Краснодар
    пробег 200, на 10 000 км около 1 л,НО это было на масле кастрол 5w30, сменил недавно масло на мобил 5W40, за пару тысяч масло не ушло совсем как было на уровне так и осталось, свечи сменил на рекомендованные тобой бош, тестю ща, при движении заметил пропуски по цилиндрам проскакивают
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    grigorjeff
    А ВВ не менял? может в них проблемка
    Ford explorer V limited
    Россия, Краснодар
    они в норме, а что за заглушка в коробе, поточнее бы узнать?
    В любом каталоге платиновые свечи прописаны для этого двигателя. И это заводские рекомендации. ......
    Но, ни в одном каталоге не прописана та горючая смесь, которая у нас успешно реализуется под маркой бензина А95. Поэтому, платиновые свечи и не выдерживают такого, отнють , не платинового к себе отношения. Отсюда и большинство наших проблем с пропусками.
    Вот таким опытом хочу поделится. Лучше всего , при наших условиях, показали себя 033 АА.
    Это, что касается свечей. В данной ситуации, вполне вероятно что пёсик порылся глубже. Но, начинать нужно с этого.
    Россия, Краснодар
    свечи стояли оригинал которые положены по этке(NGK), вчера поставил BOSCH F7LTCR -оригинал, кстати а адаптацию делал на теплом двигателе(т.е пока занимался этим всем) так после этого и завел, рабочей температуры не было, на какой температуре двигателя надо было сделать?
    вчера заметил под нагрузкой в гору когда едешь детонация по некоторым цилиндрам была иногда 10?
    Россия, Краснодар
    Заводил вечером было +6(работал свв) ну и как всегда в начале потроила:-(, наверно все таки зимой буду лить 92, так что ни чистка дз ни свечи не убрали троения на холодную:-(, заметил что при пуске например +1(не работал свв), когда нет прогревочных оборотов тогда не троит, остальное вообще не беспокоит ничего все в порядке или вообще забить на это все:-), кстати , а каков механизм троения?- я так понимаю в этом цилиндре происходит не воспламенение смеси?
    Россия, Краснодар
    продолжение: вчера еду ускорился и замигал чек и затупила понял что наверно катушка, при спокойное езде пропусков не было, при стоянии в пробке были пропуски и кратковременное падение оборотов через определенные промежутки времени, сегодня подключил комп нашел не рабочую-оказалось 3 цилиндра, короче которая была светлее, подскажите это не могло быть из-за смены свечей на эти BOSCH F7LTCR?-или она еще раньше могла потихоньку умирать и троило на холодную могло быть из-за этого? и могло ли это еще передаваться на другие цилиндры?
    От бензина не может катушка пломаться?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    grigorjeff
    у меня перед заменой свечей тоже иногда подтраивал мотор, а после замены, на следующий день крякнула катушка. Имхо, замена свечей, и топливо не являются причиной поломки катушек. А с на@бнутой ты зря ехал, купи одну про запас и с собой вози, кат целее будет.
    - Всякое бывало.
    Россия, Краснодар
    да знаю но она не постоянно троила, по трассе при 2000 оборотов спокойной езде не было пропусков, а вот в пробке и под нагрузкой да, но выхода не было надо было из адлера в сочи по любому ехать где-то 50 км проехал туда-обратно, из всех магазинов в сочи в одном нашел только в остальных под заказ
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    grigorjeff
    на будущее одну про запас в машину брось, а то на наших движках, они как расходный материал. А "троение" - это пропуски в работе одного из цилиндров, как следствие неровная работа всего двс, так что ты все правильно писал. Удачи.
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 20:00
  2. Цвет свечей зажигания
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 00:45
  3. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  4. Как отличить подделку свечей NGK
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:09
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 23:49
