Замена ГРМ на AWM
    Россия, Владимир
    По умолчанию Замена ГРМ на AWM
    Уважаемые, нет ли где тут статейки как поменять ремень ГРМ на B5 plus. В ремонте нашел тока по B5, у себя сегодня посмотрел, там морда как то по другому разбирается. И обязательно ли менять помпу при замене ремня ГРМ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Bivisok
    Разбор морды приблизительно такой же, как и на В5, передняя рамка малёк по-другому сделана, но ничего супер сложного там нет.
    Помпу меняь на своё усмотрение. Есть сторонники обязательной замены и её противники. Решай сам. Но, ИМХО, на В5+ помпы ненадёжные, я рекомендовал бы заменить.
    У меня в данный момент 100 000 пробега, первый раз поменял ГРМ вместе с помпой, до 200 000 даже залазить не буду.
    Спорить не надо 100 000 точно ходит? [-X
    Но только оригинал!!!!!!!
    Сам если полезешь, столкнешься с множеством препятствий, по перву что ни будь, сломаешь. Лучше 4 000 отдать и голову не забивать.
    Оригинал ГРМ в месте, с помпой 9 600.
    Bivisok
    Если с английским дружишь, тут есть pdf по AWM, в том числе про замену ремня грм:
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да, да и не отходи от машины ни на минуту, а то при столкновении с множеством проблем тебе обязательно, что ни будь отломают.
    А скажите какие показания к замене ГРМ тут я заехал на станцию к О.Д. записаться на масляный сервис и мне менагер ненавязчиво предложил заменить ГРМ и ролики ( прибл.10000) хотя пробег смешной 40000 но годков уже 8
    Как думаете над менять или очередная попытка развести на деньги
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А такой возраст, может быть очевидной причиной замены.
    А как насчет помпы нужно ли одновременно менять или погодить
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Обязательно заменяются ГРМ и ролик натяжения, а по обстаятельствам ещё куча деталей, недавно была тема:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30652
    Многое зависит от модели двигателя и года выпуска машины.
    По умолчанию Да, да и не отходи от машины ни на минуту, а то при столкнов
    Найти мастера это проблема!
    Но если хорошо искать и рядом стоять, проблем особых не должно быть.
    Не, можно и самому взять пару выходных, и возможно без доп. проблем все сделать.
    Но я за эти два дня могу намного больше 4 000 упустить.
    Каждый должен заниматься своим делом, слесарь ремонтом, а гинеколог!!!!!
    Я ИНЖЕНЕР.
    соклубники - читайте ПОИСК!!! - он для этого и сделан, чтобы в тысячный раз не задавать один и тот же вопрос...
    ( кто то меняет, кто то нет...регламентом это не предусмотрно, но если она потечет через месяц-другой - платить придется заново и в полном объеме)
    это вполне достаточное основание для замены ремня..
    Россия, Калининград
    А мне поменял мой мастер ГРМ ( мастер надежный) без разбора морды-))))). Он говорит что очень сложно но для постоянных клиентов он так делает, правда пришлось повозиться ему
    а зачем БЕЗ снятия - если снять "морду" - дело 15 минут для специалиста?
    Россия, Калининград
    Не знаю я сам процесса ремонта не видел просто взял с меня 1.5 рублей за работу и сказал перед работой, что так залезет
    Поменять ГРМ можно и без отодвигания передней панели. Будет чуть-чуть не удобно(особенно откручивать шкив коленвала), зато не недо регулировать положение передный панели и фары.
    Возможны варианты установки не штатных датчиков парковки(проводка идет в салон без разъемов).
    Без разбора поменять ГРМ канечно можно, но как быть с сальниками их лучше поменять т к они не славятся своей надежностью а стоят копейки.
    Сальники это не помпа если не текут можно оставить старые.(ходят гораздо дольше)
    Hulk
    Ну не знаю не знаю, я на них "обжогся".
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Без снятия морды, если даже и поменять ГРМ, выставить натяжение на многих двигателях будет просто не реально.
    Напоминает старый анекдот про то, как гланды удаляют.
    Все зависит от опыта.
    Если делаешь в первый раз, то лучше отодвинуть панель.
    Если делал эту операцию много раз, то делается все без проблем.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 15:45
  2. Замена ГРМ на B5+ 1.8T Awm
    от Tolik1502 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 18:13
  3. Замена ремня ГРМ на AWM, список запчастей
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 14:26
  4. Замена ГРМ на AWM
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 18:54
  5. Замена расходников и ГРМ на AWM
    от Smash в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 20:01
