Снял логи, может что не так?
    По умолчанию Снял логи, может что не так?
    Помогите расшифровать логи плиз, ошибок нет но топливо что то жрет много. Двигло 1.8 AWT 2003г., 115000 пробег. Заранее спасибо.
    цифры в 032 получились 0,4% и 1,6%, чтобы это значило?
    Россия, Краснодар
    формат нужен сls нужен, который в логе записывается
    ок, ща сделаю и новые выложу.
    вот еще
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    spec
    По ДМРВ нормально, вроде, на макс выходит, по турбе не скажу. Кстати, для твоего 4B0 906 018 DJ нет lbl файла в Vag-Come 3112, а подписи 211-й группы на русском, 3-й группы на английском-чудеса
    По-любому в твоем случае известная 211 группа для сравнения расчетного и фактического значения ДМРВ не катит, т.к. показывает нагрузку в %, а не расход
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    Знаки с + или с минусом? В пределах нормы
    Спасибо.
    -+, точно не помню.
    Может какие еще группы проверить надо?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сколько в литрах? Почитай темы про расход, из флуда определишь оптимум
    Литров 18, думаю нормально было бы 15, а если 18, значит что то не так.
    Россия, Королев
    По моему давление маловато!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Литров 18
    Да, много Фактически или по компу?
    Посмотри напряжение на лямбде (в группах поищи)
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    -+, точно не помню.
    Если с плюсом, значит льет бензин (увеличивает время открытия форсунок)
    Добавлено спустя 43 секунды:
    Может и из-за этого
    Россия, Королев
    /цифры в 032 получились 0,4% и 1,6%, чтобы это значило? /
    нормальноу тебя, у меня вообще -1.6% -14.6%
    Расход при нормальной езде 10-11 л
    А где это видно, сколько норма?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    -14.6%
    Дырки не хочешь поискать?
    Россия, Королев
    0.6 на стоке, так, вроде? У него не дует 0.6, рано сдувается...
    Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
    -14.6%
    Последний раз искали, не было... Но надо заняться.
    Камрады посоветовали с давлением топлива разобраться, надо бензофильтр с регулятором заменить.
    -14.6% коррекция по топливу, как мне объясняли, если я правильно понял. Скорее давление в рейке повышенное...
    Если бы дырка была, в 115 группе были бы значительные расхождения давления, у меня только в самом начале тапки в пол они...
    После ~2400об вдувает 2бара, до 1.8 сдувается после 5000
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    spec
    Где то на форуме было, что с 2003г. вместо 211 группы 206.
    Если есть возможность, то сними лог с 206 группы.
    Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
    Вот нашел
  1. Снял логи, скажите что они показывают
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 10:58
  2. Снял логи.Прошу комментарии...
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:43
  3. Про HYUNDAI NF кто-нить может что сказать ?
    от bada в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 00:24
  4. Может что-то надо пошевелить
    от Rembito в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 11:19
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 12:53
