Тормознутость АКПП в кик дауне
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Тормознутость АКПП в кик дауне
    Такая тема.
    Типтроник, стоковый мотор 170лс.
    Предисловие:мотор и АКПП работают без грехов
    Такая ситуация:разгоняю до 100км/ч, коробка переключается на 5-ую, и еду.Обороты 2000 стоят.Резко жму педаль в кик даун и...проиходит задержка около 2-х секунд.
    Если обдумать, то при нажатии в пол, коробка перебрасывает на 2-ую, но перед этим раскручивает мотор до нужных оборотов.Так задепжка происходит именно по причине медленной раскрутки оборотов.
    Если на холостом на паркене резко нажать педаль в пол, то мотор набирается обороты вяловато.
    Если сделать тоже самое на авто с мех.заслонкой(АЕВ, ADR) то там моментально мотор оборорты, чуть коснулся педали и уже 2500 об/м.
    Я вот не могу понять в чем дело?Моторчик чтоли в ДЗ слабый? И в чем причина?
    А то когда идешь на обгон, жмешь в пол, а оно думает
    Если допустим та же ситуация, но жму в пол(не кик) и мотор схватывает допустим 3-ую передачу и обороты 4000, и нажимаю в кик даун, то задержки почти нет, заслонка открыта, осталось только мотору набрать обороты.
    И интересен еще такой момент:угол октрытия заслонки в кик даун и при полном газе одинаковый?Или при полном газе она не на все 90 град открывается?
    Получено: 10
    электронный дроссель может открываться совершенно нелинейно от нажатия на педаль газа...педаль может быть нажата на треть - а дроссель при этом может открыться наполовину...
    если тебя беспокоит вялость мотора - сделай диагностику...пока непонятно, что не так...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Что именно смотреть?Бук и ваг-ком есть.
    Мотор работает на холостом.Резко жму педаль на 2 секунд и отпускаю.
    Пусть мотор ракрутится до 2500об/м.Делаю тоже самое на АЕВ и мотор раскручивается допустим до 3500.
    Т.е мотор с механической заслонкой быстрее расручивается, этим и вызван тормоз при нажатии в кик даун с малых оборотов.
    Я правильно понимаю, что при нажатии на педаль сигнал идет на мозги, а дальше уже мозги думают как открыть и на сколько?Так почему мозги медленно открывают заслонку?Или там моторчик слабенький?
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    Я про полностью нажатую педаль и про кик даун.Заслонка при этих 2-х режимах открывается полностью?Или в режиме полного газа полностью не открывается?
    да
    Потому что, открывать ее всегда резко - неполиткорректно... в смысле не экологично
    Россия, Ижевск
    altF4 я так думаю, что медленно он раскручивается в угоду экологии - надо обогатить смесь, что-бы он быстрее раскрутился, а по нормам этого делать нельзя, вот он и раскручивается постепенно...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Москва, ЗАО
    А как сделать, чтобы работала как механическая, в смысле, чтобы топнул, а она резко отрылась?
    Поставить тросик
    А зачем тебе это?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 213
    Отправлено: 58
    altF4
    Может я и не прав, но кик даун к самой дроссельной заслонке не имеет отношения. Он лишь дает коробке сигнал для переключения на более пониженную скорость, если обороты двигателя это позволяют.
    Россия, Москва, ЗАО
    А зачем тебе это?
    Не удобно, фигово обгонять.Я уже начал заранее бить по педали, чтобы ехала, но так не удобно.
    tecro
    Правильно...но кик даун это самая низшая возможгная ступень, а там самые высокие обороты.И из-за этой медлительности ДЗ мотор медленно раскручивается. Соответственно время уходит, а бывает так, что дорога каждая секунда.
    altF4
    Ну на мкпп ты ж тоже готовишься к обгону заранее - включаешь пониженную.
    Тут тоже самое, достаточно пнуть газульку (даже немного) - акпп воткнет пред. передачу. Дожмешь еще - перейдет еще ниже.
    Ну а совсем для гонщиков есть ручной режим
    Просто мотор с турбинкой - ее нужно раскрутить для бОльшей мощи, а на 100 кмч обороты мотора в районе 1500 (5я передача).
    Получено: 213
    Отправлено: 58
    Тут я не соглашусь, так как нажимая педаль медлено обороты двигателя тоже раскручиваются до отсечки. А медлительность скорее всего связана с алгоритмом работы коробки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Но тут я нажму педаль, она переключается ниже, отпущу и опять включает повышенную.Мне нужно выоплнить маневр, я жму...а получаю тормоз на 2 секунды.
    Не для этого я автомат покупал, чтобы еще руками переключать
    tecro
    Медлительность именно из-за ДЗ, она медленно открывается и соответсвенно медленно набирает обороты.Я жму педаль не медленно, а езко и до упора.Она должна быстро и полностью открыть ДЗ, а не медленно.
    Ну какие-то варинты должны быть?Что все ездят в таким затупом из-за экологии? Не верю
    Я думал может чипануть, ехать-то лучше будет, но затуп из-за медленной ДЗ останется все равно.
    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
    Или это меняется в самой прошивке мозгов мотора?
    Затуп из-за того, что:
    - происходит переключение на несколько ступеней вниз
    - обороты при переключении повышаются прим. с 1500, но трубина штука инерционная - ей нужно немного времени на раскрутку
    "медленная" ДЗ тут особо не причем имхо, да и не такая уж она медленная
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    пс. сам кикдауном особо не пользуюсь - быстрее получается преключаться "играя" газулькой.
    Россия, Москва, ЗАО
    АнатоличЪ
    На переключение АКПП тратится пол секунды, а мотор раскручивается с 2000 до 5000об/м долго.А почему долго раскручивается?Из-за ДЗ, она медленно открывается в угоду экологии.
    Ты не можешь знать как она открывается, пока не подключишь ваг-ком и не глянешь, как это происходит в реале
    У тебя ж все есть для этого?
    Подключи, покатайся - все увидешь сам.
    Может с мотор проблемки какие или еще что.
    Получено: 36
    [-X Мотор не без греха, ищи косячки по воздуху.
    Россия, Москва, ЗАО
    Viktor M
    Опресовку делал, турбина дует 1690мб.Едет здорово.
    Куда еще смотреть по воздуху?Неисправность мотора и АКПП отпадает сразу.
    Даже на холостом он медленее раскручивается, чем мотор с тросиковой ДЗ.Я когда чистил ДЗ смотрел...если на тросиковой она за долю секунды открывается, то эта медленее, притом намного.
    Вот меня интересует как исправить...или это в прошиквке заложено?
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=100
    Румми писал о вялой педали газа на awt/awm.
    Это заложено в прошивке.
    У меня тоже самое, особо не бесит, но хотелось бы быстрее.
    Россия, Москва, ЗАО
    http://dump.ru/files/o/o52891777/ 53мб
    Видео о том, как набирает обороты на холостом ходу.
    Педаль тыкаю в пол, на видео это слышно
    Видите, что медленно до 2500 набирает.Далее веселее, но все равно механическа ДЗ быстрее и притом намного!
  1. Жесткое переключение при кик дауне
    от Shmiga в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 15:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 23:32
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 08:57
  4. Кик-даун на АКПП!!!!!!!!!
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:09
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
