Про стеклоомыватель!!! - Страница 2
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Vital
    V59 помпа омывателя
    По моему это помпа омывателя лобового стекла, а фар V11, провод ro/li
    Цитата Сообщение от tecro
    а фар V11
    Да, верно, омыватель фар V11
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    С контакт 6 реле красный провод на + насоса омывателя фар
    извиняюсь провод красно-сереневый
    Поправлю схему
    [pic]6615[/pic]
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Скажите, нафига ему знать цвет проводов?
    Не проще ли подать плюс в разъём предохранителя?
    Ну не снимать же из-за этоко колодку?
    Взять + с прикуривателя и проводом на колодку ни чего не разбирая?
    Может я не прав? Поправьте.
    Схему я для чего выложил? На какой предохранитель?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Vital
    Да, схемы ещё те! Мотор помпы V59, а предохранителя отдельного нет?
    Тогда похоже моё предложение отпадает.
    Вот, поэтому я и искал схему, а вы сразу какой предохранитель,
    Цитата Сообщение от Пастух
    Не брызгает стеклоомыватель лобового стекла - не слышно звука насоса!!!
    Черно - пурпурный провод с 7 го контакта реле!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Красно - сиреневый провод с 6 го контакта реле
    tecro
    V11-Headlight washer system pump
    V59-Windscreen and rear window washer pump
    Человек ведет речь о V59
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Да, крыша поехала, сорри
    дааа запутали вы меня!!! вы мне лучше подскажите я если подкрылок отвинчу и рукой подлезу я смогу насос вытащить из бачка или же мне бачок снимать?
  13. #33
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Чего его снимать, на него надо напругу подать и увидеть струю и
    услышать жууууууууу.
    Снимешь потом, когда ясно будет.
  14. #34
    Вообщем рассказываю снял я колесо, открутил подкрылок и отогнул - там насос как на ладони! снял клемы и проверил тестером - напряга есть! дальше снял насос и вот тут самое интересное началось: покрутил его в руке в поисках номера - а номер значит такой ВАЗ-2108 РСТ 12В!!! походу ВАГ с ВАЗом сотрудничает и подкидывает им по крайней мере насосы омывателя точно есть фотки не очень хор качества позже покажу поржете!кароче подсоединил этот насос к клемам акулиматора на прямую, а он цобако жжужит - клемы его почистил подсоединил к проводам омывателя и все работает! вообщем решил оставить его до весны а там куплю оригинал и поставлю. ДИАГНОЗ - окисление клем насоса!!!
    P/s реле так и не услышал
  15. #35
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ну, Млин просто финиш?
    Вот, так предпродажная подготовка.
    Такого поворота событий ни кто не ожидал наверное?
  16. #36
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это уж точно
    Пастух
    Теперь знаешь где копать
  17. #37
    Все понятно, выкинь его подальше
  18. #38
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    +1
    у меня на бензонасосе, вместо гофрированных шланчиков, стоят ВАЗовские, с такими же огромными хомутами. подарок от прошлого владельца.
    Из-за этого колхоза индикатор уровня топлива не работает, поплавок задевает за хомуты
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
  19. #39
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Лишний аргумент, покупать пригнанные машины.
    За кордоном дифицит ВАЗовских деталей.
  20. #40
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    +1
  1. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  2. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
