Про стеклоомыватель!!!
    По умолчанию Про стеклоомыватель!!!
    Привет всем! Не брызгает стеклоомыватель лобового стекла - не слышно звука насоса!!! причем дворники работают исправно!!! думаю многие с этим сталкивались но так ответа и не нашел, хотелось бы узнать у стеклоочистителя и насоса стеклоомывателя одно реле? дело в том что когда я нажимаю на "брызгалку" не слышно звука реле и спустя полсекунды начинают работать метелки вот тут уже щелкает релюха! (предохранитель №24 целый)! поможИте люди добрые а то заипалса с флягой ездить
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Реле точно одно.
    У него 16 выводов, часть из которых не задействована в зависимости от типа реле, их как минимум 3, что соответствут комплектации авто.
    (Омыватели фар, датчик дождя, задний дворник или без лишних рпичендалов).
    А насос-то жив?
    Хотя про высокую надёжность реле тоже говорить не буду, у меня сдулось, но не много иначе.
    а как его определить, что это оно (по цвету, номеру)?
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Пастух попробовать можно подать принудительно плюс
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Здоровенное такое, как сросшиеся два обычных.
    На нем надпись на крышке 377 (чёрное), 398 или 389 (коричневое) и третий вариант не помню вовсе.
    Стоит с правой стороны, горизонтально.
    ведь может же быть что оно на метелки щелкает а на насос нет?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Конечно может, это не реле в буквальном смысле,
    в коричневом стоят две релюшки (точнее три в одном корпусе две, наверное герконовых),
    микросхемка и ещё пачка транзисторов и других элементов и судя по всему приводами
    дворников управляют точно релюшки и насосом похоже тоже и в итоге каждая вып. свои функции.
    Как временная мера, грелку в салон а трубочку к форсункам.
    Если честно очень хорошо тебя понимаю пока не поборол этот недуг
    ездил, как слепой крот.
    Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:
    Тебе один прямой путь на разборку или посмотри в поиске, совсем
    недавно соклубнику удалось легко его зачинить.
    У него было 377, не пропай в районе разъёма.
    Но если с паяльником не дружишь, то определись у разборки, путем
    замены.
    Мне повезло у меня ВикторМ под боком, я так и поступил.
    Цитата Сообщение от Пастух
    не слышно звука реле и спустя полсекунды начинают работать метелки вот тут уже щелкает релюха! (предохранитель №24 целый)! поможИте люди добрые а то заипалса с флягой ездить cry2.gif
    Я бы для начала на электро насосе омывателя измерил бы напряжение,
    потому как щелканье реле можно и не услышать
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да согласен, я бы тоже с этого начал но надо учитывать, что
    релюху передёрнуть многим проще, чем искать плюс на мотор омывателя.
    Vital
    да я согласен, но хотелось бы с малого начать (посмореть блок -реле послушать) а вообще как мне добраться до насоса омывателя?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Убрался, млин, мля, не могу найти схемы!
    Откопаю, отпишусь.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    С ямы так можно подлесть, а без снять левый подкрылок.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Я, чего схему то хотел посмотреть, может + подать на предохранитель
    и любоваться сидя у фонтана, чем копаться в грязи отвинчивая подкрылок.
    (В зависимости от того, как включено).
    Хотя, если есть подъёмник поблизости, то проблем нет.
    Я вот тоже начинал с малого, перебрал пол машины, распотрошил трапецию, по совету бывалых, хорошо до подрулевого
    переключателя не добрался, хотя были и такие предложения.
    Обошлось малой кровью.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Предохранитель №24 -питание реле стеклоочистителя
    С контакт 6 реле красный провод на + насоса омывателя фар
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Вот видишь, а все разбирать, разбирать.
    Подумать надо.
    У знакомого на сопеле была такая проблема, решили очень просто, поменяли насос омывателя.
    Igorian
    это самое последнее что можно сделать!!! можт насос то и работает просто банально реле перегорело!!!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Во-во, а ещё лучше сразу с бочка начать, вернее будет.
    а лучше ваще машину поменять - на* такая нужна в которой даже омыватель не работает!!!
    таак на счет проверки насоса без его демонтажа заинтриговало!!
    Вот схему накопал, может поможет
    [pic]6612[/pic]
    V59 помпа омывателя
  1. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  2. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
