Вода в салоне
    По умолчанию Вода в салоне
    Может ли появится вода в салоне на левой стороне пассажирского места на полу?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Очень даже легко.
    Обычно течет из под корпуса салонного фильтра. Проверь прокладку между корпусом фильтра и кузовом.
    Россия, Иваново
    Еще также советую почистить дренаж. Он когда забивается конденсат с испарителя течет не на улицу а в салон
    Россия, Новый Уренгой
    Лобовое стекло переклеивали? Если да, то может быть причиной плохая проклейка.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Согласен, у меня у друга на А4 2002г такая жесть из-за дренажа произошла.......капиталка с заменой блока
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    На счет испарителя конечно вопрос (зима на улице ), а на счет дренажа под АКБ согласен
    Может и нетолько наполу! Везде смотрели???
    Машина не пригнанная,
    Очень даже легко.
    Проверял. Все ок
    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
    Сейчас на станции проверяют. Сказали пока не могут определить причину течи. Лобовое стекло нормально. Блин еще дверь заблокирована задняя левая. нужно менять замок. Вычерпали уже ведро воды. ШтатнаЯ сигнализация слева в "попе" орет безпрерывно, свет в салоне неработает
    Россия, Нижний Тагил
    Добрый всем день!!! Заранее предупреждаю, это-не флуд!!! (или не очень флуд ) Воду обнаружил под задним правым ковриком пару недель назад, когда провода тянул. Дыр в полу нет! Воздуховод сухой! Сверху ковёр тоже везде сухой! Накидал газет, менял пару раз-вроде, сохло. Решил, что с мойки может натекло, а может от старого хозяина(уже год, правда, прошел). Но, потом выяснилось, что под аккум. вода не стоит, отверстия чистые(только, мне показалось, что стоки как-бы пережимаются чем-то). А вчера глянул- а воды взади стало ещё больше но, не 5 литров, конечно (ни дождей, ни моек за это время не было) И под передним сиденьем утеплитель ОЧЕНЬ сырой. Тоннель сухой! Догадываюсь, что может дренаж кондея забит, но как назад-то она попала(да и вперёд)? А схема сырости вот..... (Извиняюсь за постмодернизм..... )ВСЁ вокруг сырых пятен - СУХОЕ!
    Добавлено спустя 1 час 23 минуты 19 секунд:
    Ну, кто-бы что подсказал .....
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    +1 Еще как вариант (кто то писал по этой проблеме) проверь состояние прокладки под блоком в аккумуляторном отсеке.(там мозги кажеться сидят )
    Россия, Москва, Зеленоград
    Да хрен с ней с прокладкой у меня вокруг блока и под ним все было забито какимто гуаном, из за этого блок ЭБУ и мотор дворников плавал в воде хорошо что герметичный но вода стояла там подолгу.
    To temeshoff: Неее... Я же говорю, вода там не копится - дренажи чистые. И, потом, из-под ЭБУ к водителю бы, поди текла.... Поездил немного без кондёра -погода позволила - и газетки уже сухие Может, в натуре, дренаж кондёра?.....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    OLD-SNAKE
    Полей на правые двери из шланга на мойке.
    То TheTERMINATOR: Спасибо за совет Но, если вспомнить все мойки, так там бы щас всё плавало(думается мне, что под ковром вода не сохнет в принципе ) Потом, я бы заметил подтёки на порожках и уплотнителе двери(смотрю, обычно, внимательно) И, наконец, СВЕРХУ ТО ВСЁ СУХО! Хотя, при возможности, поэкскрементирую
    Да, ещё немного не по теме.... В прошлом году ужасно флудил по поводу дверных замков, наверное помнишь, какой я тюнинх замутил..... Очень стыдно теперь На самом деле пришлось, в итоге, перепаивать контакты (была кольцевая трещина на "конусе" пайки). В своё оправдание могу только сказать, что всё написанное было правдой И после "тюнинга" месяц всё почти нормально работало Однако, всё равно признаюсь, что БЫЛ НЕ ПРАВ.....
    Съебёж, Эта Страна
    OLD-SNAKE
    Проверяется просто: Если во влажную погоду при работающем кондиционере под авто со стороны переднего пассажира не капает вода, значит дренаж забит Проходил через это, распространение воды в салоне было такое же как и у тебя на рисунке.
    04/AWT/GFY
    To Mex@n!K:Спасибо!!! Твой способ борьбы уже распечатан и тщательно изучен Только, так и не просёк: где эта воронка? У тоннеля справа под ковром?
    Съебёж, Эта Страна
    OLD-SNAKE
    У тоннеля! Ее рукой можно нащупать не снмая бардачек...
    04/AWT/GFY
    To Mex@n!K: Вот, добрался я вчера до этой воронки.... Во первых, всё на месте - ничего не сдвинуто не отломано, не продырявлено(в прошлом году конденсат нормально капал снизу..... )Во -вторых, ты забыл про 3-ю гайку воронки, которая прямо за ней со стороны тоннеля - вот её то выкрутить просто нереально..... В третьих, наср....в на эту гайку просто засовывал проволоку между трубками и уплотнениями, естественно - проволока просто болталась - никаких засоров НЕТ. Включал кондёр - может мало(10 минут, не догадался, правда, вместе с печкой), в общем не увидел никаких подтёков - ни на днище, ни в салон.... Не знаю, теперь, что и делать..... Может, через корпус вентилятора воды поналивать?....... И вообще.... Может, это вода с зимы? Я же кондёр, как положено, время от времени включал..... Так может, однажды слив застыл и всё полилось в салон? Разве не реально?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от OLD-SNAKE
    Так может, однажды слив застыл и всё полилось в салон? Разве не реально? Brick wall Brick wall Brick wall Think
    Тож по зиме колупался с этим - пришел к выводу, что вполне реальный вариант. Воды на переднем пассажирском было немного, но неприятно, когда под резиновым ковриком обнаружил иней Понапихал тряпок под шумку, пару раз менял, постепенно все высохло. Об источнике воды до сих пор все на уровне предположений
    Тоже снимал бардачок, пытался снять это пластиковое коленце - ага, щас , открутить 2 пластмассовые гайки - это еще ничего не значит, чтобы его снять со шпилек - анреал - мешает торпеда. Кое-как отогнул носик в сторону, снял резиновый приемник (назвать воронкой язык не поворачивается - одето на носик достаточно плотно). Потом об этом пожалел... резинка ушла в отвестие в кузове - 2 часа сексуальных упражнений по возврату ее на место
    Вот что хочу отметить: в процессе определил, что канал приемника имеет Г-образную форму, во всяком случае в той части, куда удалось просунуть палец, а кто-то писАл, что прочищал дренаж снизу, протыкая железным штырем - могу теперь предположить результат подобных манипуляций - дырявится резинка и водичка утекает потом куда ей вздумается. Кстати, в моем случае дренаж оказался практически чистым.
    Пришел к выводу, что оптимальным решением для чистки дренажа будет опять же предложенное кем-то следующее - вставить трубку между резинкой и носиком и дунуть компрессором
    To KYM: Аааа, здорово-здорово!!!!! Не понял - почему 2-то гайки? У меня-3.... Потом, кто-то писал что сушка газетами неэффективна. Подтверждаю, что ЭТО НЕПРАВДА!!! Очень даже хорошо всё высушивается!!!! Видимо, замотаю я этот переход - испаритель-воронка пищевой плёнкой, да изолентой для верности... И попробую "пролить", потому как показалось мне почему-то что вода свежая.....
    OFF: Да, ещё... Натяжитель цепи поменял - см. темку про "спортивную" езду.... Итог - прокладки -то обе поменяны и теперь масло не течёт , НО "лёгкий дизельный призвук" на фоне шелеста остался . Может он и должен быть? У тебя-то как на AWM?
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
