сильная дитонация на холостых громко работает
    По умолчанию сильная дитонация на холостых громко работает
    после обрыва клапана поменял двигатель(ajm) форсунки поставил 3 свои одну БУ завёлся сразу едет нормально но трясёт на холостых и громко работает что может быть ошибок вроде нет только перед запуском горит HUILE ATELIER
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    canyra puh
    Ты хоть запятые не жалел бы...
    Цитата Сообщение от canyra puh
    ошибок вроде нет
    Съебёж, Эта Страна
    canyra puh
    Масло просить заменить...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    громко работает
    Или налить
    Россия, Волгоград
    Проверь гидронатяжитель цепи распредвалов.Какой двигатель?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Начни с замера давления масла на прогретом двигателе.
    масло свежее всё в норме, но стук звук какбудто форсунка льёт
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    +10000 )))))))))))))
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    А давайте тему с перлами создадим?
    Россия, Волгоград
    СОГЛАСЕН!
    Беларусь, Минск
    это чо за клапан такой и какой двиг?
    Ошибки проверить однозначно
    HUILE ATELIER
    этоизнецензурщиныимно.
    На AJM нет цепей А после замены форсунок привод регулировали? (предварительный впрыск)..
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 14:44
  2. Плохо работает ГУР на холостых
    от fobcik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 07:39
  3. при разгоне громко работает двигатель. 1.8т awm
    от oleg-11111 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 12:38
  4. Двигатель громко работает.
    от Nikita97 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 17:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:13
