Замена АВS, нужен совет!
    Великобритания
    По умолчанию Замена АВS, нужен совет!
    накрылся АВS , проблема вроде как в электр блоке. Предложили чинить по схеме ранне-указанной на форуме но проще принести другой из UK в полном сборе и заменить разом. Вопрос: на какую маркировку смотреть при подборе другого блока (в сборе помпа+блок упр)? "Партизаны" в VW центре сказали что не дают таких данных, а могут лишь подтвердить если деталь подойдет только когда приду к ним на замену с б.у деталью (полные идиоты!)
    я - VW Passat 1998, 1.8 Turbo Intercoller, Petrol, Motor AEB
    заранее благодарен
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Смотришь на блок клапанов, там два номера, один по оригиналу ВАГ, другой по Бош. Те нужен оригинальный номер, вот такой примерно 8Е0614111В, может быть даже и этот самый. Погляди.
    По умолчанию ...
    на новом блоке будет в конце литера F
    Великобритания
    Spasibo, u mena deystvitelino takoy je nomer! Mne escio podskazali 4to s nijney storoni bloka (obicino ne vidno poka ne snimeshi vesi blok) esti escio kakoi-to seriyniy nomer? ili mojno oboitisi visheukazannim?
    Получено: 8,436
    Peter
    [pic]685[/pic]
    А верхний - это номер по каталогу BOCSH
    [pic]6424[/pic]
    [pic]775[/pic]
    Великобритания
    [quote="Чубук"]Peter
    OK, nagleadno i dostupno - THANKS!
  1. Замена радиаторов.Нужен совет.
    от Galit123 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 17:54
  2. ГРМ замена ремней.нужен совет...
    от Slacker в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:33
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 09:52
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
