Помогите "Чекинжин"!
    Украина
    По умолчанию Помогите "Чекинжин"!
    Всем привет , давно не слышались!
    Обращаюсь ко всем за помощью. ДОСТАЛ "Чекинжин"!!!
    Преодически загорит и тухнит, закономерности по пробегу нет, то через 30 км, то 10, то 80 пробега. Диагносика ничего не дает: первый диагноз - перебои в работе 1 цилиндра+катализатор, заменил свечи, ничего, тоже самое. Думал на катушку, продиагностировали - теперь уже 3 и 4 цилиндры и опять катализатор. Не троит и тянет поэтому подушки отмели.
    Если бы просто загорался, то х--н с ним, но как только загорается расход становиться мягко говоря великоватым - 16-16,5 при этом езжу хуже дедушки, автомат переключает не ноходя до 2000. Пробовал чуть газнуть, за километровый пробег расход сразу стал 17,5 (температура за бортом -3С).
    Буквально сегодня устром заехал на диагностику убрали ошибки (опять теже) пока доехал до работы километров 15 по городу расход средний 8,5, правда ехал аккуратно. Вечером опять загорелся и снова уже привычные 16,5
    Помогите, кто чем может. Заранее благодарен!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Может я и не прав но бытует мнение, что одной из причин твоей фигни
    может быть качество топлива и ведут себя так именно американци.
    Думаю меня сейчас поправят.
    8,5 по городу? Это невозможно. А вот 16 - 17, вполне. При определенных условиях, конечно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    VL@DIMIR
    ВВ провода, катушки. (исправлено )
    Добавлено спустя 47 секунд:
    + ДМРВ проверить.
    Получено: 7,642
    Отправлено: 4,233
    Цитата Сообщение от VL@DIMIR
    уже привычные 16,5
    короче. товарисч. вероятная причина у тебя - бедная смесь. знаем, проходили сами только что. причина - или где-то воздуха подсос, или нозкое давление топлива, или ДМРВ глючит, что более вероятно. в общем моя рекомендация - обратись к Вите Rummi - подъедешь к нему, он опросит твой аппарат с пристрастием и вынесет приговор с вероятностью 98 процентов. но причина с большой вероятностью в подсосе воздуха или дмрв.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Lapachev
    Долго добираться будет...
    Получено: 7,642
    Отправлено: 4,233
    да нет..американцы ведут себя по отношению к топливу так же как и европейцы. просто они раньше предупреждать начинают когда выхлоп не соответствует норме. то что для европы еще катит, америкос уже начинает ругать и материть значком чек. но это не вызывает существенных изменений в расходе, а у VL@DIMIR такое есть..
    Добавлено спустя 28 секунд:
    Цитата Сообщение от lw
    Lapachev
    VL@DIMIR писал(а):
    упс...
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    тогда в личку вите лучше отписать - он скажет че в ваг-коме смотреть. просто смотреть ошибки это не то. короче надо посмотреть качесмтво смеси (не помню где оно там) . потом скинуть ДМРВ (при отсутствии показаний с дмрв двиг юзает табличные данные, т.е. подает топливо в зависимости от оборотов ). если с дмрв и без него состав смеси серьезно изменится, значит причина как минимум в нем..но мож еще и подсос и давление топлива (я передаю )))
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Lapachev
    упс...
    Придется VL@DIMIR значения аддитива и мультпликатива самому замерять.
    Получено: 7,642
    Отправлено: 4,233
    яя )))) именно такую ругань я от Румми и слышал )))
    Россия, Златоуст
    По умолчанию Re: Помогите "Чекинжин"!
    Преведствую,сейчас сам борюсь с этой проблемой
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=43568 ,походу она у амерекосов распрастранёная,там в нутри ссылочки есть добрые люди помогли,заказал датчик как придёт,поставлю отпишусь он или не он
    Украина
    Спасибо за внимание.
    Стыдно спрашивать, но, чо такое ДМРВ?
    Описанно все выше доступно, за это огромный респект, но могут ли быть такие проблемы у машины с честным пробегом под 15000 км.?
    VL@DIMIR
    чо такое ДМРВ
    Датчик массового расхода воздуха.
    На самом деле, напиши Вите в Л.С.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    По поводу пробега меня терзают смутные сомненья
    По карфаксу проверял?
    Украина
    LW.
    Провода и катушки норм, тем более 15000, врядли они могли за это время убиться.
    Что забыл сказать, машина стояла где-то 7-8 месяцев.
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    Master99!
    14752- правдее не бывает, сегодня снова утром проверял
    Поэтому как-то обидно
    у меня тоже горел... что-то только не смотрели, а эта собака всегда заново горела....
    внимание - случайно обратил один раз внимание, что температура масла внезапно падала на 0, а потом обратно в середину...
    До этого диагностировали ошибку температурного датчика... Результат - дохлый датчик и джеки чан ушел!
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    И у меня горит. Переобеднение смеси на холостых. Я уже релакснулся. Подостовал тут людей, поиск долго насиловал. Поменял дмрв, обе лямбды, вентиляцию газов картерных, нашел пару подсосов небольших, свечи, промыл форсунки и заслонку, заменил все фильтры, и промерил давления всего что есть (масло воздух и бенззин). В итоге машина превратилась в самолет а джекичан все равно матерится. Последняя мысля - катализатор больше не работает (не забит, но покрытие уже отсутствует). Вторая лямбда об этом узнала, и возмущается.
    Поехал к официалам, а они сказали - у тебя америкос, езди так это нормально в россии. Но ведь 2 года до этого не было такой ошибки!!! И заправку я не менял.
    Последняя попытка: Залил бак 98 бензина, обнулил мозги, буду смотреть что получится. Обычно через 50 км после обнуления снова вылазит (в городе) или на 1 остановке на трассе. Пока 80 км - не горит!
    Добавлено спустя 2 минуты:
    vadimy С днем варенья!!!
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    индикатор Чек Эндж - это как правило от плохого топлива (по мнению системы) - и до комплекса мелких, но важных проблем - "уставший" катализатор, подсосы, лямбды и тд и тп...
    в принципе - дилеры во многом правы - избавляться от Чека навсегда НЕ внося конструктивных и программных изменений - практически нереальная затея в условиях РФ...
    с покрытием катализатора ничего не сделается...это неправильная мысль...а вот снижение его пропускной способности - возможно...
    Беларусь, Минск
    Извините может не по теме. Барабанит катализатор загорелся "ЧЕК" Подскажите в Djetta 2.0i.( AEG ) 1999 г.в. америкос ,вторая лямбда которая стоит за кат...влияет на образование топливно-воздушной смеси или она чисто информативная. Какой выход из ситуации, может перепрошивка мозгов для работы без зонда и ката и стоит ли это делать? Спасибо
    f2001.78
    Если речь про 16804, то выходов несколько имхо:
    - возможно пора менять саму лямбду: http://wiki.ross-tech.com/index.php/16804/P0420/001056
    - или сделать вот так, если дело в кате: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=37046
    - или перепрошить эбу
    - или поменять кат на новый
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
