Вопрос к спецам: ошибок нет, но нормально не заводится - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Aminin
    Исходя из вышеизложенного, думается, что ДМРВ к замене.
    Рано его еще списывать. Для начала испытать в дорожных условиях надо. 2 и 3 передачи в пол от 1000 до 5000-5500 (поищи по форуму - полно тем).
    А ошибка тебе все равно подсказывает что поменять
  2. #42
    Россия, Киров
    lw
    Ок. Сегодня попробую. Если не ошибаюсь, должно быть в районе 100 г/сек.
  3. #43
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    На атмосфернике около того. Главное в пол и не отпускай. Лог потом выложишь.
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Ремень ГРМ надеюсь не с рождения?
  4. #44
    Россия, Киров
    lw
    Менял примерно 12 тык назад. Заказывал оригинал. Думаю выдержит
    Кстати, а ограничитель на каких оборотах должен сработать?
  5. #45
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А до него при тесте крутить не обязательно.
  6. #46
    Россия, Киров
    lw
    Да я так, для справки, хотел узнать.
  7. #47
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Aminin
    По ДЗ может посмотреть 23 группу окно 1. Там слово состояния ДЗ из 6 знаков (0 или 1), вот расшифровка
    По букварю должно быть 100000
  8. #48
    Россия, Киров
    pavel1
    Спасибо. Сегодня вечером посмотрю.
  9. #49
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Aminin
    Еще инфа по 23 группе, 1,2,3,4 окна
    VAG-COM label file
    ; Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    ; component: Engine (#01) - ADR (< 06/1996)
    ; p/n: 8D0-907-557-??
    023,0,Throttle Body Adaptation Information
    023,1,Adaptation Status,,Specification: 100000
    ; 0xxxxx - Throttle Potentiometer adjustment with Idling Potentiometer not OK
    ; x1xxxx - Throttle Body Adaptation not OK
    ; xx1xxx - Learning process Max. Position Throttle Potentiometer not OK
    ; xxx1xx - Learning process Min. Position Throttle Potentiometer not OK
    ; xxxx1x - Learning process Max. Position Idling Potentiometer not OK
    ; xxxxx1 - Learning process Min. Position Idling Potentiometer not OK
    023,2,Throttle Body,Min. Position,Specification: 70...93 %
    023,3,Throttle Body,Emergency Stop,Specification: 67...83 %
    023,4,Throttle Body,Max. Position,Specification: 8...39 %
  10. #50
    Россия, Киров
    pavel1
    Значение в 23 группе в 1 окне посмотрел - 100000, т.е. вроде все ОК.
    Сегодня делал замеры показаний ДМРВ. При этом записывал логи. Сделал 2 замера. В первом замере максимальные значения на 2-й передаче 91,53 при 5720 об/мин и 86,22 при 5240 на 3-й, во втором - 93.19 при 5680 об/мин на 2-й передаче и 92.01 при 5600 на 3-й.
    Прикладываю логи. Посмотрите, буду признателен за высказанное мнение.
  11. #51
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    ДМРВ похож на живой
  12. #52
    Россия, Киров
    lw
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    lw
    Но возникает другой вопрос: почему тогда значение лямбда аддитива так сильно уходит в минус Утром равно 0 (клемму сбрасывал), вечером после дневного пробега 60 км уже -6,4% А до сброса клеммы так вообще было -8,6%
  13. #53
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Aminin
    Да подожди... профи придут
  14. #54
    Россия, Киров
    lw
    Ок. Ждем-с.
  15. #55
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Скажу по секрету. У меня аддитив тоже в пределах -5 (мультипликатив 0...+0,8), форсунки не текут и промыты, давление в норме. ДМРВ живой. ДТОЖ и лямбда новые. Виновник как кажется мне и еще двум людям ДЗ. Потому как:
    - напрягает езда на малых оборотах (рывки)
    - если сделать резкий но малый газ и тут же вернуть на половину обратно (манипуляции руками) то слышно из двигателя "трррынь" и его расколбашивает. Но отловить расколбас можно только при определенной температуре воздуха, а "трррынь" можно поймать всегда.
    Заводится всегда и сразу. Ошибок по ДЗ никогда не было.
    У тебя угол ДЗ на ХХ и прогретом движке сколько?
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    ДЗ я скоро сменю, и тогда многое станет понятно.
  16. #56
    Россия, Киров
    lw
    Судя по статье в базе знаний значение аддитива -5 не спертельно. Хуже когда -8 и далее. Должен даже загореться CheckEngine. У меня такой лампы нет в принципе, поэтому ничего не горит .
    Угол открвтия ДЗ на прогретом двигателе на ХХ 3 градуса. Иногда бывает 2,9 , иногда 3,2. Вот.
    Думаю ДЗ и мне тоже надо бы заменить .
  17. #57
    Цитата Сообщение от 1967s
    судя по всему - тебе просто придется менять ДЗ...и всё
  18. #58
    Россия, Киров
    1967s
    Надежда умирает последней
    Выскажи, пож-та, мнение по показаниям ДМРВ - живой или уже не очень? 91-93 г/сек при 5500 об/мин не маловато?
  19. #59
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Нормально.
  20. #60
    Россия, Киров
    lw
    Теперь я спокоен...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 19:19
  2. Стартер молчит. Ошибок нет. Что это?
    от Fast в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 23:06
  3. Вопрос к спецам в электрике
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 13:49
  4. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
  5. вопрос к спецам по двигателям ?
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 14:56
