Горят лампочки ABS и ASR
    По умолчанию Горят лампочки ABS и ASR
    И обе системы, разумеется, не работают. Остальное всё в норме, дисплей ничего не пишет. Примерно, что это может быть? Машина плыла сюда 3 месяца, до этого в штатах всё было ОК... Или нет смысла дотумкивать, лучше сразу в Бош-сервис или к дилеру??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Примерно может быть предохранитель №7
    Еще можешь к pavel в личку стукнуться
    вот так вот возьмешь нашпигованную, то одно загорится, то другое и не разберешься без спецов или спец аппаратуры
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Или сразу в фотогалерею
    Это блок как раз с американского пасата. Где он плавал, я не знаю...
    Остались только дети.
    По умолчанию Re: Горят лампочки ABS и ASR
    Сначала надо читать ошибки .... можно и к дилеру, если много лишних денег. Скорее всего, пока машина плыла в контейнере, окислился какой-нить контакт.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Машина плыла сюда 3 месяца...
    Что-то многовато.... обычно три недели, если с восточного побережья.
    Да он несильно-то нашпигован..., а эти две системы у них так и вообще в базе...
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    Tecro, спасибо! Предохранитель гляну, Павлу отписался, а фотки напугали... , но авто не топилось, уж хоть это, но я знаю точно.
    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    Хочется на это надеяться..., но к дилеру не хочу - сейчас звонил, диагностика от 2-5 КРуб...
    Ну это полный цикл (покупка, погрузка, фрахт Хьюстон - Котка, выгрузка-растарка сундука, тракинг Котка-Спб, площадка и т.п., т.е. растаможка), тем более, на Н.Г. всё это пришлось.
    не суть дела
    Россия, Ярославль
    Простите что влез, а это что за блок ? У меня переодически эти лампы тож загораются (системы ессно вырубаются) , но потом все Ок.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    John у тебя скорее всего датчик какого нить колеса,бывает он срабатывает после какой-то определенной скорости.Например у меня после замены наружнего шруса он срабатывал сразу после 140,потом подстучали его стал срабатывать где-то после 170-180,потом все тухло,так что как вариант вполне...
    Россия, Ярославль
    Нея [-X . У меня она (ошибка ) загорается когда не педаль тормоза и почти на месте ( а мож и на скорости). Но реагирует на тормоз. Мотор выкл. вкл. и погасла.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    John, ошибка не загорается, её надо прочитать в сервисе или сам ноутом и Вагкомом. Тогда поймешь в чём проблема, т.к. это может быть с одинаковой вероятностью как датчик колеса, так и блок ABS.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Вообщем, странная штука..., снял крышку с блока предохранителей, по схемке там, где должны быть предохранители ABS и ASR - их нет, и, мало того, когда хотел просто их туда воткнуть, присмотрелся, а контакт внутри гнезда в каждом из них только один... . Вот и не знаю теперь, как быть дальше. Мысли только такие - в Америке был глюк в одной из этих систем - обе отключили, т.к. в Техасе они без надобности, контакты вынули, чтобы ни у кого желания не возникало исправить. Ну а сам блок АБС на месте, датчики в колесах есть, провода к ним подходят. В сервис пока нет особого желания, т.к. чувствую, что начнутся разводки, в силу сложности системы и множества непоняток.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Expeditor
    У всех машин такая песня с предохранителями, не переживай.
    Диагностику системы делал?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это ты о чём? Я понимаю предохранитель выдегруть, а на кой хрен контакты трогать?
    Вот и я том же, странно всё как-то, а главное - не очень понятна манипуляции с гнездами...
    Диагностику не делал, потому как к официалам дороговасто, а до Бош-сервиса ещё не доехал. Ск-ко сия процедура примерно стоит и что конкретно диагоностировать? Только АБС или электрику?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Expeditor
    Для начала блок АБС, вся проблема дожчна быть в нём.
    Россия, Ярославль
    Доехал до сервиса - оказалась "лягушка" Заменил и порядок
    что есть "лягушка"??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Лягушка есть выключатель педали тормоза.
    Латвия
    зпвожу матор буквально через 5 сек загараюца обе лампочки... ну разумеица обе системы не работают.... значит нада ехать на диагностику но она покажет в чом проблема... ?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 11:00
  2. Не горят лампочки стеклоподъемников?
    от Demakov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 10:22
  3. Вопрос по ABS и ASR
    от witales в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 10:40
  4. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:51
