сидение
Тема: сидение
    По умолчанию сидение
    Всем привет. Подскажите, может кто-то сталкивался, порвался тросик регулировки средней части спинки сидения (b 5, 1997 г.). Как поменять или как снять ручку регулировки. Заранее спасибо.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Регулировка (ручка) вероятнее всего и не при чем, этот элемент предстовляет из себя рекулировочную муфту и тросик который через нее проходит, как правило слетает концевик тросика и он соскакивает, в следствии чего поясничная подпорка проваливается.
    Номер тросика с регулировкой ЭТКА упорно отказывается давать, потому че прикупать не понятно, я решил попытаться приколхозить какой нибудь другой тросик (от стеклоподъемника к примеру), но практического опыта еще нет, холодно, потому не конителился.
    Снять, снимается он не сложно, отщелкивается регулировачная ручка стоящая на муфте, освобождается обшивка сиденья (середина, сама поясничная подпорка) путем отщелкивания зацепа в задней части сиденья, в низу. Отворачивается середина, из каркаса поясничного упора вынимается тросик, затеп откручивается регулировочная муфта на боковине сиденья, она там на двух болтах, и вся регулировка вынимается и остается в руках........дальше как карта ляжет, короче колхозим.
    А как все же отщелкивается регулировачная ручка стоящая на муфте???
    не стал создавать тему нащёт сидения, т.к. уже она есть))) только у меня вопрос другой))
    Водительское сидение было хорошо просижено, прошлым хозяином, можно где нибудь сделать, так сказать, реставрацию старого сидения, или мне только дорога искать такое же на разборе???
    Россия, Нижний Тагил
    To SLON13: Подушка сидения - одна поролонка ( http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=262004C4 ) дет.25. Стоит, правда, небюджетно..... Я к тому, что понятие реставрации тут неприменимо....
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Ну ладно, и я внесу свои пять копеек!
    Подскажите, продается ли отдельно сам механизм поясничной подпорки? а точнее пластиковый рычаг через который проходит тросик.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Кто что может сказать о рычажке?
    To PAV: На exist`e его не нашёл... Видимо, только на разборке надо спрашивать. А что у тебя его не было вообще? У меня был порван тросик, вовнутрь насовано всякое г..... и спицы поперечные почти все лопнутые(наследство от старого хозяина ) Спицы сделал сам из подходящей проволоки, тросик - от старого спидометра привязал (с хомутом + хол. сваркой) к тому участку троса что от рукоятки регулировочной идет. Естественно пропустил по "рычагу" там, где он должен быть и всё робит ......
    PAV
    Самое интерестное что я номер этого элемента, регулировки поясничной подпорки искал полгода, не нашел его, плюнул и сделал все как писал выше. Тоесть пристроил туда тросик от старого стеклоподъемника, с одной стороны бабышка с тросика с другой стороны поставил втулки от газели в качестве упорного элемента, с конца зимы все работает, не проваливается. Хотя нагрузку испытывает достаточно сильную от моего веса.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    а так не хотелось (;
    Нет, есть просто я посмотрел, там довольно хлипкая конструкция то есть какой то пластиковый рычаг, а в него входит тросик с кожухом. Так вот, этот рычаг просто напросто сломан.
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    PAVсделал все как писал выше. Тоесть пристроил туда тросик от старого стеклоподъемника, с одной стороны бабышка с тросика с другой стороны поставил втулки от газели в качестве упорного элемента, с конца зимы все работает, не проваливается. Хотя нагрузку испытывает достаточно сильную от моего веса.
    эм.. мы похоже о разных поломках говорим?
    To PAV: Согласен, конструкция хлипковатая, НО(!!!!!) при этом, почему-то чаще рвётся тросик регулировки Именно об этом писали я и Pirogoff Почему тебя разборка пугает? Думаю, много не попросят... или можешь попробовать сам чего с этим рычагом заколхозить....
  1. Сидение заднее не раскладывается
    от P в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 11:39
  2. как снять заднее сидение
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 22:27
  3. Скрипит сидение..и гудят колеса???SOS
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:41
  4. Водительское сидение
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
  5. Заднее сидение
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 10:03
