Микрики, блин!
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    По умолчанию Микрики, блин!
    Дайте совета. Вчера ставил машину на охрану, пошёл домой, заорал брелок, заорала машина. Вернулся, снял с охраны, поставил снова, сигналка не сработала, сказала что открыта дверь. Путём проверки всех по очереди дверей выяснил, что тупит задняя правая дверь. Как проверял: открывал дверь и не закрывая её закрывал щеколду в замке, если гасла лампа подсветки в двери, значит дверь закрыта, всё окей.
    Пробовал ставить только штатную охрану, замки опускались, но свет в салоне не гас и не было сигнала о постановке на охрану или же свет в салоне начинал моргать. Пробовал ставить на нештатную сигналку, все то же: замки опустились, но на охрану встала с открытой дверью. В общем, кое как машину всё таки закрыл.
    Сегодня с утра всё нормально, снял с охраны, правую заднюю дверь трогать не стал, поехал на работу, поставил на охрану, всё отлично. Сейчас выглянул в окно, в салоне горит свет. Сигналка сказала, что открыта дверь, вышел, проверил снова замки, все работают. Поставил на охрану, поставилась.
    Как решить проблему можно? Есть ли смысл менять замки? Бэушные замки может быть на разборке купить?На сборе клуба сделали диагностику, была ошибка открытия двери, как то так. Этим летом перебирал, чистил, перепаивал, смазывал все замки. Неужели снова этот микрик отвалился? Есть еще подозрение на нештатную сигнализацию: когда устанавливали, сказали, так как у вас глючный замок вод. двери (микрик), мы поставили реле. Может они поставили и не одно реле? Какие варианты?
    Спасибо заранее за помощь!
    Да, может блок комфорта? Сыро вроде на улице, но проблем с ним небыло.
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 8,436
    Vadim Lukyanov
    Это может быть и непропай. Не обязательно микрики.
    Даже скорее всего, достаточно будет пропаять (см статьи в Ремонте).
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Пропаивал всё полностью Посмотрю, спасибо.
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Петрозаводск
    В ПТЗ при установке сигнализации на авто с микриками ставят концевики универсальные (обычные, от нажатия вери срабатывают)
    если клиент переплачивать не хочет....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vadim Lukyanov
    Замок снять. Осмотреть. Пропаять ноги разьема.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    TheTERMINATOR
    Ну только это и остаётся, попоробую ещё раз...
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Жуковский(МО)
    Это не может быть непропай, так как если дверь считается открытой, следовательно микрик замкнут. В закрытом положении двери микрик выключен, в открытом включён.
    Надо пороверять герметичность микрика, электронной части замка и смотреть проводку на предмет замыканий.
    Россия, Псков
    +1
    У меня было так после мойки, пока герметиком микрик не облил (но у меня на той двери стоит "наш" микрик)
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Всмысле наш? Заменил на аналогичный чтоли?
    VW358 CDAB QGW
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Похоже навернулся внешний микрик водительской двери. На выходных хотел починить, но есть одна проблема - нет двенадцати гранного торкса. Подскажите в каких магазинах его можно поискать, у нас в крепежных только 6 гранные.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    в базе знаний есть статья про эту неисправность 100%, ремонт замка двери вроде, или замков дверей .
    Россия, Курск
    Да про ремонт я все понял, я немогу двенадцатигранный торкс найти, где они продаются?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а нафиг он 12 гранный, все 6 гранными намана откручивается, я по крайней мере откручивал и даже закручивал.
    Россия, Курск
    6 гранным не идут болты, слизываться начинают.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тучка
    Ищи наборы бит. Я именно так поступил, купил набор из штук 20-30-ти разных.
    Россия, Курск
    Ага, спасибо. Я на наборы особо внимания не обращал. Да, но с набором может не очень бюджетно получиться . Значит не только у нас с этим проблема.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По памяти, рублей 300-400.
    Речь не о полном наборе инструмента в чемоданчике, а о наборе головок или бит в небольшой коробочке.
    Россия, Псков
    поставил советский микрик, в радиодеталях стоит 14 р.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Статья
    Россия, Курск
    Спасибо всем! Сегодня купил еа авторынке наборчик потипу того что на фото от lw, за 100 руб.[/b]
  1. Поцарапали.....БЛИН(((...вопрос?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:37
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 07:19
  3. Обновил машину, блин....
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 15:16
  4. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  5. блин, я колпак с диска вчера потерял
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 10:49
