Сход развал.
    По умолчанию Сход развал.
    Добрый вечер.
    Вот записался на выходных менять масл. насос . Представляю , что будут снимать подрамник. А вопрос такой-нужно ли потом делать сход развал? В поиске был.
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    по моему нет
    Добавлено спустя 1 минуту:
    по моему нет И снимать подрамник для снятия картера не обязательно Нужно лишь спереди его открутить и отогнуть
    suum cuique
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    снимать целиком не будут [-X Делать сход-развал скорее всего не надо, лично у меня все на месте осталось после подобной процедуры (проделанной трижды)
    Форумчане !!!!!!!! А можно конкретный ответ. Исли делать то что нибудь ещё по ходовой и рулевой по возможности поменяю.Коллеги менявшие насос отзовитесь!!!!!!!!
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Артём 993ква
    Так они тебе ни ходовую ни рулевую трогать не будут
    suum cuique
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Артём 993ква
    Подрамник будут откручивать и двиг вывешивать. Сход регулируется рулевыми тягами. А вот развал как раз подрамником. Но если тебе его точно поставят так, как он стоял до ремонта, то процедуру можно не делать. Но ты уверен, что тебе его поставят точно так же(а не на 3 мм влево)?.
    электротяга
    У меня подрамник не двигается не вправо не влево, развальщик промудохался почти час но подрамник не поддался.
    Дожно ли так быть?
    Я бы съездил и сделал сход-развал для самоуспокоения.Эта процедура не так дорого обойдется.
    Россия, Москва, ЗАО
    Мне меняли маслянный насос, после в обязательном порядке проверяли сход-развал.
    Россия, Новый Уренгой
    Я разбирал движок без снятия его. Когда откручивал подрамник, то белой мазилкой делал метки по границам болтов и подрамника. Когда ставил, вывел все по меткам. Сход не изменился, а развал, насколько я понимаю, на нем вообще не выставляется.
    При замене масляного насоса опускается подрамник. При этом могут нарушиться углы установки колес.
    Проверку сх-развала надо проводить обязательно.
    Развал(общий) регулинуется перемещением подрамника.
    Предварительно рекомендую проверить подвеску и попробовать прокрутить рулевые тяги(часто закисают, отрегулировать схождение будет проблематично, возможны дополнительные работы по снятию рулевых тяг, вплоть до замены наконечников).
  1. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  2. сход-развал,вибрация
    от Lelik78 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:39
  3. Сход-развал у офицала.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:10
  4. Где сделать Сход Развал??
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:55
  5. Сход развал!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 04:07
