офф. Ошибка 17916 по Audi
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    По умолчанию офф. Ошибка 17916 по Audi
    Машина Audi A8 1998г. Не держит обороты ХХ, влоть до того что может заглохнуть.
    Висит ошибка 17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел.
    Других ошибок нет.
    Предполагаю что из-за снятия аккумулятора.
    Что делать, адаптировать ДЗ? Какие каналы адаптации, такие же как и на VW?
    Или может что-то другое?
    Съебёж, Эта Страна
    tecro
    А двигатель какой?
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    tecro
    Подсос поищите.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    А двигатель какой?
    AEW 3,7л.
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    +1
    Также надо проверить клапан стабилизации ХХ N71, помимо электрических проблем он может подклинивать. Ну и ДМРВ напоследок.
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Mex@n!K
    Подсосов вроде нет, но надо перпроверить.
    Хозяин любитель снимать аккумулятор на подзарядку (дохлый).
    Может адаптацию ДЗ попробовать сделать? Какой канал подскажите.
    Съебёж, Эта Страна
    tecro
    Это невозможно на этом двигателе...
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Прикольно Ладно посмотрим N71.
    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
    А N71 в тесте исполнителей можно проверить?
    Съебёж, Эта Страна
    tecro
    Да, он 9 по счету после форсунок...Также проверь:
    Прогей двигатель, 04 блок 4ое поле => Хол.ход
    Выключи передачу, климу, обогревы словом все эл.потребители и зайди в 6 блок, перепиши значения с него.
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Завтра попробую, по результатам отпишусь
    tecro
    Потом блоки 7,10,11.Клапан можешь снять,надо отвернуть три гайки,потом запустить тест и побрызгать на него очистителем.
    Съебёж, Эта Страна
    Wert
    Верно тоже!
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Имелось ввиду каналы 04 блока?
    Съебёж, Эта Страна
    tecro
    Нет, именно блоки:
    7 - Стабилизация ХХ
    10 - Лямбда коррекция
    11 - Работа лямбда зондов
    Но учти, смотреть все надо после прогева! Тож не менее 80 grad!
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Нет, именно блоки:
    7 - Стабилизация ХХ
    Спасибо за пояснения
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Сегодня снял логи, хотя и сомневаюсь что это то, что надо
    Прошу посмотреть и прокоментировать.
    Почистили клапан N71, правда лог потом не снимал.
    Съебёж, Эта Страна
    Эээ, а где логи то?
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Mex@n!K
    Что-то сначала не получилось
    Съебёж, Эта Страна
    tecro
    И всетаки я думаю дело в N71, почистили, разработали? Как он ходит?
    У тебя значение Стабилизации оборотов ХХ вылезло за пределы: 120, когда дозволено 75-100
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Mex@n!K
    Клапан ходил нормально, но половина штока была в грязи. Запустил тест исполнителей как ты и писал №9 и побрызгали очистителем. На глазах шток стал идеально чистым. Повторили еще раз. После этого погоняли обороты двигателя, повключали нагрузки, но ошибки так и не появилось.
    Радоваться думаю пока рано, сказал чтобы поездил, а потом еще раз проверить наличие ошибок.
    Да , в АКПП висит ошибка по выключателю стоп сигнала, надеюсь на ХХ не влияет?
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    PS:
    Mex@n!K
    Блоки данных хоть те?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 17:22
  2. [ОФФ, Шаран AUY] Ошибка 00750 - Контрольная лампа
    от Squipper в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:20
  3. ОФФ ошибка 16346
    от Jheka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 11:27
  4. Ошибка 17916
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:20
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
