Поясните поведение давления масла, двигатель AEB. Часть 2.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Поясните поведение давления масла, двигатель AEB. Часть 2.
    АЕВ, 98 год. Уровень в норме. Насос недавно менялся по причине повышенного давления на холостых.
    Больше месяца назад было единовременное залегание компрессионных колец, после заливки масла в цилидры и заводки, проблема больше не повторялась.
    Сейчас начала загораться красная масленка низкого уровня масла.
    Экспериментально установлено, масленка загорается если несколько секунд подержать обороты двигателя больше 1800. Если газануть выше этих оборотов и бросить педаль газа - масленка не загорается.
    Из вторичных признаков пониженного давления, обнаружен сильный цокающий звук в течении пары минут на холодном двигателе. Звук как от металлического шарика, слышится с левой стороны двигателя, в районе маслянного фильтра. Раньше такого не было.
    К сожалению, пока давление померить прибором не успел
    Россия, Тула
    .К сожалению это не низкий уровень масла,а низкое давление.Если насос в норме,то давления может не быть из-за чрезмерного зазора во вкладышах коленвала.
    .Первый раз слышу такой метод раскоксовки колец.Помню на одной машинке ЛАВРОМ еле-еле раскоксовали и то со второго раза и не до конца,а тут маслом!!!!
    По моему пора к хорошему мотористу съездить на диагноз,пока "ветер без камней".
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    TheTERMINATOR, сдаётся мне это очень похоже вот на это :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А про стуки на холодную идеи будут?
    Хочу замерить давление, снять поддон и посмотреть на сетку насоса.
    Имеет смысл заменить прокладку и клапан в теплообменнике маслянного фильтра?
    TheTERMINATOR
    Какое масло залито ?
    Сетку должны были почистить когда меняли насос по идее.
    Может быть что новый насос был "ненастоящим"/"неновым" ? Если да то может зависать перепускной клапан, отсюда низкое давление. всё IMHO.
    Сам всё прекрасно и отдиагностировал, и последовательность определил правильно. Замер давления масла на холостых и на 2000 расставит все точки над "i".
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AndreSabre
    Mobil SyntS ?W40, первую цифру забыл. Брал у местных поставщиков.
    Насос - новый оригинал, в сборе - сетка нулевая.
    $ervi$MA№
    Опять перепускной в насосе? Смытым гавном могло забить?
    По клапану в обменнике под фильтром, что посоветуешь?
    TheTERMINATOR
    Если насос подлинный тогда имхо - общее состояние двигателя + проверить на предмет вымывания всякой дряни и попадания её в сетку. Не исключено что проблема пройдёт если залить Castrol 10w60, однако это не кардинальное решение проблемы.
    Только вот что странно, т.е. то что я не понимаю: когда машина только заводится, масло густое и по идее металический стук должен быть слышен только первые секунд 15, после этого давление нормализируется. Но две минуты - это многовато...
    А дальше, после того как оно хорошо нагреется, через часик работы двигателя скажем - тогда масло становится более текучим и уже может загораться маслёнка...
    Маслёнка загорается на хорошо прогретом двигателе ? Или на холодную тоже может ?
    В любом случае нужен замер давления масла и на 2000 и на холостых.
    [/code]
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    TheTERMINATOR
    что мешает манометр ввернуть? А то гадание на кофейной гуще получается...
    [-X Вто этого не надо
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Всем спасибо, отложим обсуждение на выходные. В субботу записался в Турбомоторс, после посещения отчитаюсь.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Продолжение.
    Замер давления - постоянно стоит 1 бар. На оборотах тоже самое.
    Сняли клапанную крышку - высокая степень загрязнения.
    Все отмыли сверху, заодно поменяли натяжитель - сеточка на натяжителе наполовину оторвалась и была выработка на башмаках.
    Сняли поддон. Сетка маслозаборника достаточно чистая. Насос чистый, клапан ходит. Пан Диман любезно провел апгрейд перепускного клапана - поставил шарик.
    Поставили старый насос с переделанной крышкой, поддон.
    При заводке - 7 бар. В течении нескольких минут давление упало до 2. Минимальное давление зафиксированное на горячем - 1.6. Отсечка - 6.5 - 7 бар. Все в пределах нормы.
    Кроме давления на холодном двигателе.
    Остудили двигатель и повторно провели замеры. Все значения те же самые.
    Посторонних звуков нет, двигатель работает мягко. Попробую некоторое время понаблюдать за давлением. Думаю, пока масло будет вымывать остатки грязи.
    На ХХ маловато давление
    Яб не сказал. норма 1,6-2 бар.+ погрешности приборов Если мотор работает ровно и тихо.Грохота нет.Что еще надо?
    горячем - 1.6.
    На сколько горячем .
    Ну отсекает он на 7,и пусть отсекает.3мин и у тебя 4 бара.
    зато 7 бар всегда даже на морозе
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Ну дык масленка то перестала загораться?
    Нет, ребятки, позволю себе не согласится с утверждением:"кашу с маслом не испортишь!". Придерживаюсь иного постулата:"очень хорошо - то ж не ..... долго!" И тому есть примеры, когда при повышеном максимальном давлении турбина гнала маслице. Это проходили ещё во втором классе. Хотя, с каждым движком проявлятся может по разному.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    горячем - 1.6.
    90 градусов по приборке.
    Да.
    Датчик у меня 1.2-1.6.
    $ervi$MA№
    Аккуратно поэксплуатирую, двигатель еще помоется, там посмотрим.
    С другой стороны, какая причина повышенного начального давления? Четкой-то причины не видно...
    А при 9-10 барах гидрокомпенсатор раздуется так что откроет клапан.
    Хороший насос.
    TheTERMINATOR
    Серега ,ты покатайся пару тысяч и потом померием и посмотрим.
    У меня ,например, при заводке холодной машины качает 5бар
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    При заводке - 7 бар
    Обороты были холостые(850-900) или прогревочные типа 1200?
    Финляндия
    Продолжение.
    Сетка маслозаборника достаточно чистая. Насос чистый, клапан ходит. Пан Диман любезно провел апгрейд перепускного клапана - поставил шарик. Поставили старый насос с переделанной крышкой, поддон.
    поздравления с успешным решением проблемы! одчако я не понял, из за чего было низкое давление?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А t мало при этом какая?Возможно густее, поэтому и больше начальное.
  1. Фишка на датчик давления масла AWT или AEB
    от ton1917 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:01
  2. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:11
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 20:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 13:00
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
