купил XCarLink ... есть вопросы!!! - Страница 4
  1. #61
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Madrih_SPB
    Во-во! Один в один глюки!
  2. #62
    млин, народ, что делать и низнаю .... то нормально, то глючит на день раз по нескольку .....
    поступило предложение "-" клему АКБ скинуть минут на 5-10, что бы мол панель приборов прописала карлинк как устройство ....
    что скажите?
    хелп!!!
  3. #63
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb
    что скажите?
    ИМХО бред.
  4. #64
    млин .... попробовал сделать так. на CD проигрователе нашол куда можно воткнуть этот карлинк ...... он работает, судя по флешке, но при нажатии на магнитолле кнопки СС он отвечает что NO TAPE ......
    отключил вообще CD проигрователь, но ......
    мож кому в питере подцепить к Гамме 5, мож дело в магнтоле!? или не может быть!?
    если не решится вопрос, буду возвращать девайс ..... и буду ездить как ..... без мр3 ......
  5. #65
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Кассету вставь в магнитолу
  6. #66
    что вставить!?
    при повторном нажатии кнопки CD он пишет NO CD .....
    млин, чё делать, чё делать!? ..... вообще зависает пчиму то ....
    папки выбираются, композиции пролистываются, а играть не играет .....
  7. #67
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Sultan_SPb
    Мне продавец говорил что чейнджер+карлинк будет работать только на ауди
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    что вставить!?
    Ну ели пишет
    NO TAPE ......
    Кассету хочет. СС включает этот режим. А к чему это СС вообще?
  8. #68
    lw
    корч, что есть кассета я уж забыл. не пользую лет много.
    я подключил карлинк к CD проигрователю, и при нажатии на CD проигрователе кнопки SELECT загорается лампочка CD ченжер и проигрывается с карлинка музыка. НО, нажимаю кнопку 1, дисплей показывает CD02 ..... нажимаю на 2 он показывает CD04 .... но проигрывает то что нужно!? переключение композицый пчиму то ч/з одну с 1 на 3, с 3 на 5 ...... странно ... карлинк видать не заточен быть CD ченжером .....
    да и постоянно при включении, будто контакт плохой, экран магнитоллы мигает и музон играет прерывами в такт с миганиями экрана ....
    т.е. то что я подключил карлинк к CDпроигрователю как CD ченжер, не значит что работать будет?
    чем черевато скидывание "-" клемы с АКБ? что нужно сделать, что бы я завёлся норм и уехал, а не остался тут наочевати с пассатом ....
  9. #69
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    1. Если машина исправна - уедешь . Главная что сделать - адаптация ДЗ (см. Базу знаний) - желательно ваг-комом.
    2. Код магнитолы.
    3. Адаптация стеклоподъемников (у меня один раз только глюканули, обычно сами нормально работают)
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    Sultan_SPb
    Продавец сказал, что использовать чейнджер и карлинк вместе можно только на ауди-магнитолах, на vw либо то, либо это. Правдивость информации не проверял. У меня только карлинк.
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    Sultan_SPb
    Если твою магнитолу соединить только с карлинком - работает или глючит?
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Забей на это, если уж очень хочется - вынь предохранитель магнитолы.
  10. #70
    нет вагкома, т.е. лучше клему не скидывать ....
    (хмм ... а как мне тогда АКБ меняли, без адаптации!?)
    Код магнитолы.
    вроде был где то ....
    хмм ..... первый раз слышу ....
    вот этот вариант я ещё не пробовал!!!
    что это даст!?
    просто на сколько я знаю, если код в панели совпадает с кодом магнитоллы, то код вводить не надо, но при этом типа панель может адаптировать этот карлинк ....
  11. #71
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Почитай базу знаний. Адаптация ДЗ.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....=article&k=150
    ИМХО бред.
    Ну так с этого и начал бы...
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    Есть такое. Но не у всех
  12. #72
    lw
    не, клему не скидываю .... а то точно не уеду ...
    мне надо что бы и CD проигрователь работал и карлинк и .... и можно без хлеба ...
    в общем всё понятно.
    придётся сдать этот карлинк и искать альтернативу ....
  13. #73
    Pointer Аватар для LuxLP
    у меня есть. если что - подъезжай заодно посмотрю твое чудо китайской техники.
    с USB/картой нормально работает?
    VW Bora 2002 2.0 MT Comfortline + Climatronik + Xenonscheinwerfer + Gamma V Sony + OEM CD-chnager
  14. #74
    LuxLP
    о том, как моё чудо-юдо китайской техники работает я 4 страницы нафлудил ...
    зы: не получится вернуть, продам
    мож дело не в карлинке ...
  15. #75
    У меня карлинк подключен непосредственно к магнитоле+к ней(магнитоле) подсоединен CD проигрыватель....и все работает: если просто нажать CD то работает обыкновенный проигрыватель, если в режиме радио(FM) быстро нажать на FM, а затем быстро на CD, то включается режим карлинка(он же чейнджер)......
  16. #76
    а как у тебя и карлинк и CD проигрователь? или у тебя CD проигрователь ч/з переходник карлинка?
    принцип переключения у меня такой же.
    у вас какой карлинк, старой версии, новой версии!? какая у вас магнитола? нет ли подобных глюков обращения к несуществующим папкам и трекам!?
  17. #77
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Sultan_SPb
    У меня старый. Тот который только под флешку.
  18. #78
    У меня тоже старый карлинк....CD подсоединен через карлинковский переходник (разобрал проверил), магнитола Gamma V, глюки есть но редко и не критично....... Вот сайт где я все смотрел...и продавец именно у них я и брал..... http://www.xcarlink.org/
  19. #79
    Madrih_SPB
    а глюки какие именно!? мож это у них в роду, и остается только с этим смериться .... вот бы ещё ето стоило рублей 1000, не больше, я б забил на эти глюки ....
  20. #80
    Получено: 8,436
    "Дело было не в бобине..."
    В инструкции к карлинку нарисовано, что его надо подключать к магнитоле, а к дополнительному разъёму - штатный чейнджер.
    Попробуй. Только фишки не перепутай
    Попробуй и без CD.
    Нафига тебе теперь штатный CD-проигрыватель?
    И ещё. Штатный чейнджер на 6 дисков (в багажнике) и СД-проигрыватель - разные вещи. Могут быть различия в управлении .
Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Купил авто есть вопросы)
    от UMR222 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:31
  2. купил датчик есть вопросы
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 14:33
  3. Купил шнурок есть вопросы.
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 19:08
  4. Купил шнурок.Есть вопросы...
    от samvol в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 16:01
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
