Датчик температуры за бортом
    Гость
    По умолчанию Датчик температуры за бортом
    На америкосе датчик температуры за бортом в основном ----- ,но при сырости на дорогах,после мойки иногда показывает:-49F,-24F... и т.д.(бред какой-то ) Кто сталкивался подскажите,может он отключен через ноут?Спасибо!
    Touareg Аватар для Karlsson
    Выражайте свои мысли грамотнее, уважайте соклубников , и будет вам счастье , а что слабо перевести температуру из Фаренгейта в Цельсия , приехали бы на встречу, вам бы все сделали по человечески .
    Гость
    По умолчанию если
    если даже перевести в цельсии ,то всеравно он показывает не правильно.
    а что это значит - "---" ????
    скорее всего просто датчик неисправен или с проводкой к нему проблема...
    диагностика - потом ремонт или замена...
    и заодно -
    Добавлено спустя 27 секунд:
    читай выше...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ReMAX
    Поменяй датчик температуры наружного воздуха.
    Гость
    В оновном он всегда молчит(------),но бывает что и показывает. только с реальной температурой его показания не сходятся.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Возможно в разъем попадает влага и табло начинает показывать, а сам датчик вероятнее всего мертвый.
  1. датчик температуры за бортом
    от kavkaz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 20:34
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 13:57
  3. Датчик температуры за бортом
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 22:51
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
