Кое-что про электрику или топливник. Даже не знаю.
    Беларусь
    По умолчанию Кое-что про электрику или топливник. Даже не знаю.
    Уважаемые форумчане, несколько месяцев назад писал про то, что побили пасик, перевернулся, там типо коленвал не прокручивался. Всем спасибо, ваши советы помогли. Вот теперь такая фигня. Значит все сделали, да еще и топливник поремонтировали, потому что там пружжинка лопнула, но дело не в этом. Теперь технически все нормально. Но вот вопрос. Машина не заводится. Насос на стенде при проверке качает топливо, а при установке на машину - нет, хотя из бака топливо подается. Сказали, что надо перепрограммировать комп B5, а потом приехать и прописать работу топливника у мастера! Что делать?
    Беларусь
    Подскажите плиз, а то вообще срочняк.
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Это как? ТНВД же ГРМ крутит - как он может не качать, если исправен? При чем тут компьютер?
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Беларусь
    Сам не знаю. Реально крутит. НАсос рабочий - делал лучший мастер в городе (к не му очереди по 3 месяца). У него на стенде качает, а ставим на машину - нет. Он сам говорил, что надо сначала ее завести, а потом прописывать работу топливника. А как ее заставить работать, если ее пофиг...
    Странный мастер какой то. Может просто насос завоздушен? прокачивать то систему топливную пробовали?
    Россия, Таганрог
    Мастера надо менять, у нормального есть насос для прокачки системы.
    Иначе и стартеру и насосу плохо.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  1. Как узнать что стоит - LUCAS или ATE?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:39
  2. Что лучше А4 или В5
    от Held2003 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 01:08
  3. что лучше - сервис или гараж???
    от Anna в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 22:00
  4. для опыта (кое-что о вибрации)
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 15:06
  5. Новый универсал и кое-что еще...
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 13:12
