Други выручайте! Поехал в сервис менять антифриз и не доехал прим 1 км внезапно заглох мотор.... Дотащили до сервиса выяснилась проблемма нет питания на бензонасос, излазили всю машину не находят в чем причина, секретов вроде на прерывание питания нет (отъездил 9 тыс км после покупки) бензонасос рабочий. В чем может быть причина, кроме обрыва проводки...?
PS Ошибок по компу нет
Банально - реле, предохранитель
VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
G.R.E.Y
Проверь наличие напряжения на предохранителе №28, он стоит после реле бензанасоса. Если напряжения нет, то меняй реле, если есть то смотрите проводку к бензанасосу.
При проверке скиньте разъем с бензанасоса, т.к. может садить напругу.
PS: Проверьте цепь управления обмоткой реле.
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Кинь +12 на насос, и проверь качает?
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
все оказалось банальнее... сигналка отрезала питание на бензонасос...всем спасиб за советы!
Сообщение от G.R.E.Y
все оказалось банальнее... сигналка отрезала питание на бензонасос...А секрет оказывается былСообщение от G.R.E.Y
излазили всю машину не находят в чем причина, секретов вроде на прерывание питания нет![]()
секретов вроде на прерывание питания нет (отъездил 9 тыс км после покупки)Ну и как тут тебе можно было помочь, а?Сообщение от G.R.E.Y
С почином![]()
