поменял замок двери
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию поменял замок двери
    вопрос такой, поменял замок передней левой двери( причина не работающие микрики) до замены двери блокировались автоматически при трогании с места, только передние при остановке открывались с первого раза а задние нужно ручку два раза дёрнуть(из салона соответсвенно) якобы это защита для детей. Так вот после замены моя передняя дверь стала открываться также как и задние со второго раза, вроде ничего не меняли кроме замка, подскажите что это такое и как исправить?
    Россия, Москва, Зеленоград
    У меня при блокировке дверей изнутри кнопкой на водительской двери все двери болокируются и открываются либо этой кнопкой либо дважды дернув изнутри.
    У тебя они через сигналку закрываются? Типа завелся и они закрылись? Если так то это вопрос наверное к установщикам сигналки.
    Блин не заметил что у тебя америкос. Тады молчу по тому что про них ничего не знаю. может у них все подругому.
    Россия, Москва, ЗАО
    Пассажирская правая дверь открывается изнутри с первого раза даже если она закрыта,так же и водительская работала до замены замка, Может чтото не так подсоединено? или замок другой?
    У меня тоже все 4 двери открываются со 2-го раза если закрылись кнопкой из салона!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Конструктивно замки не отличаются?
    Номер на нём был такой же?
    Или посмотреть было не вдамёк?
    У Америкосов все тоже самое что и у европейцев.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да это понятно, но а вариантов механизма нет?
    Напрашивается вывод, что в замке разница, а не в подключении.
    Россия, Москва, ЗАО
    да и ещё деталь одна, зуммер начинает непрерывно пищать при открытии двери даже при включеном двигателе, насколько я помню это было только при открытии двери в отсутствии ключа в замке зажигания( соответственно при включеных габаритах)
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не только, если открывать дверь во время движения.
    Существенная деталь, но более очевидно не стало.
    У тебя изначально всё было не как у других, а теперь вообще чушь.
    Посмотри номер на старом замке, не выкинул же ты его?
  1. Поменял замок водительской двери
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:37
  2. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
  3. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:20
  4. Замок двери.
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 14:04
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
