вопрос про сломанный щуп (уровень масла)
    Россия,Омск
    По умолчанию вопрос про сломанный щуп (уровень масла)
    Доброго всем времену суток.
    Подскажите, как быть:
    на щупе (уровень масле в двигателе) есть плас. насадка, с колечками для уплотнения , у меня оранж цветом,
    Щуп вставляется в трубку, которая идет в картер с маслом. На конце трубки тоже пласт. насадка. Это видимо необходимо для обеспечения герметичности шупа. У меня сломалась насадка, которая на трубке, точнее ее там просто нет с момента покупки авто.
    Щуп гуляет и явно проваливается ниже заводского уровня. При смене масла наливаю до верхней отметки и заливаю всего 3 литра!!
    Мне кажется, что насадка на трубке (мама) не дает щупу "провалиться", что случилось у меня. Как быть в данной ситуации? Как подручными средствами выставить щуп?
    Нахажусь далеко, на разборках такой штуковины нет (((
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ну не придумывай не выйдет ни чего хорошего.
    Надо заказать обязательно если нет под рукой.
    Колодки то, где то достаёшь, вот и об этой трубочке позаботься.
    При её отсутствии нарушена герметичность вентиляции картера.
    В моторе масла с маленьким фильтром 3,8 л, а с большим все 4 л.
    Заливка на глаз тоже не к добру, может аукнуться.
    Россия,Омск
    так вот в этом та и траба, расходники все есть, неоригинал ессественно, а с маслом шутки плохи, перелить незя - сальник выдавит, недолить - тоже не гут....
    Беларусь, Брест
    Эта штука на авторынке (запчастей) стоит меньше 40 рублей. Ставится быстро, тяжело только снять остатки поломанной.
    3-3,3 литра масла где-то посередине получается.
    Россия, Новый Уренгой
    Поищи в магазинах или закажи. Даже у нас этой ерунды навалом. Без нее твой уровень масла точно занижен - наливай по паспорту. С заменой не тяни. Ставить ее без проблем, а вот подобраться рукой к направляющей трубке трудно. Я менял сломанный наконечник при снятом впускном коллекторе (совпало с другим ремонтом). Иначе бы просыпались в картер куски от старого сломанного наконечника (внутренняя его часть). У маня она крошилась мелкими квадратными кусками. Я вначале сунул смотанный кусок тряпки в трубку ниже внутреннего пластмассового кольца, чтобы ничего в картер не сыпалось, выломал кольцо и вынул пинцетом все куски от него, а потом вынул тряпку и поставил новый наконечник.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Alex787
    Молодец 5 балов за выдумку с тряпочкой. Хорошо, что она внутрь
    не провалилась. К ней ещё и верёвочку надо было привязать.
    BSmaster
    Я обошелся проволочкой, но принцип тот же.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    rus18
    Рекомендую заказать вместе с трубкой и щуп...
    У себя в один прекрасный момент при проверке уровня масла не обнаружил одной пластиковой нашлепки на щупе
    Стоит он копейки, как и трубка - номерок можно прочитать на щупе.
    Россия,Омск
    Спасибо всем, буду искать сие чудо )
    Цитата Сообщение от KYM
    rus18
    Как снимать ее? Выкручивать?
    Выдёргивать. Только аккуратно, чтобы обломки в картер не падали.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Она не защёлках.
    У вас в Иркутске нет магазина exist?
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Когда будеш покупать трубку проверь чтоб щуп плотно в неё входил, а то разные попадаются и щуп там болтается как ...
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Россия,Омск
    То есть трубка, просто вставлена в двигатель?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Трубка вставлена в двигатель, а на неё защелкиваетя пластмаска.
    Россия,Омск
    спасибо!
    сегодня при проверке уровня откололся кусочек, так я обломал весь пластик с нижней части щупа и верхнюю нашлепку
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 23:53
  2. Вопрос про замену масла
    от toiduveod в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 12:59
  3. Вопрос про указатель давления масла...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 22:53
  4. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
  5. Вопрос про замену масла в МКПП
    от Doctor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23
