не регулируется правая фара((
    По умолчанию не регулируется правая фара((
    поставил сам ксенон поехал сегодня настраивать фары на СТО..левая настроилась нормально,а вот правая..регулируется чуть-чуть вверх-вниз едет оооочень мало.вобщем,настроили только левую,а правая смотрит вниз
    чего я намудрил??может чего-нить перетянул?фару правую снимал..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Два варианта
    1. Проворачиваются шестерни на осях (попытаться посадить на хороший клей)
    2. Из-за коррозии винта появилось повышенное усилие в результате проскакивают ведущие зубья пластиковых шестеренок (расходить, смазать винт внутри фары).
    Оптимально снять фару и разбираться
    [pic]6576[/pic][pic]6577[/pic]
    pavel1
    спасибо,а может быть такое,что черная розетка(куда подсоединяем два провода от лампы) попала между корпусом и штукой куда вставляем лампу???сорри за жаргон,не знаю как ее обозвать
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    rick
    Провода вряд ли тормозить будут, т.к. при регулировке направляющая тяги фары внутри ходит по резьбе длинного винта в обе стороны. При нормальной работе усилие достаточно сильное, провод не сможет помешать. При отсутствии зацепления шестерни заметно снижается усилие при повороте регулировочного винта - не чувствовал?
    я не про провода,а про черный штекер..из него идеут два провода:коричневый и желтый(вроде),и в него мы втыкаем тоде два от лампы ксенона..может эта черная штука встала между корпусом фары и отделением куда вставляется лампа ксенона.ведь поворачивается само отделение куда вставляем лампу ксенона??а регулировал фару не я,а мастер на СТО..поэтому не в курсе тяжело крутиться колесико или нет..у меня нет такого ключа для регулировки
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Обыкновенная бита-шестигранник на 6 мм, либо крестовая отвертка-там есть шлицы под нее.
    Покрути сам, раз терять нечего
    покрутить то покручу,но может там застряла эта черная хрень????ведь такое может быть???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    офф. В прошлые выходные снял левую фару, разобрал, почистил внутри (была мутная), собрал, поставил и СЮРПРИЗ!!! При включении дальнего левая фара очень четко освещает зону в трёх метрах перед бампером. Неужели можно лампу дальнего света поставить с переворотом на 180, или в чём косяк?
    видать в том же что и у меня тока у меня дальний светит нормуль,а ближний хренова
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Не, у меня штатаный би-ксенон в отдельных линзах, а дополнительный дальный в рефлекторе.
    Россия, Волгоград
    У меня такаяже ерунда с правой фарой,светит в 3-х метрах от бампера.
    Регулеровкой задрал до максимума.Думаю нужно регулировать гайками(втулка с резьбой и шляпка под ключ) куда вкручиваются саморезы крепления фар.Два сверху,один сбоку за поворотником.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ну конечно может, почему нет , это просто лечится ...... сними фару и поправь....
    Но я склоняюсь к мнению ПАШИ 1 , там легче всего проворачивается колесико, со шлицами , от этого регулировке фара плохо поддаётся...
    Паша фотки гляжу пригодились, и не первый раз
    Россия, Пенза
    а фары оригинал?
    у оригинала резиновые соединения между отражателем и тягой регулировки прикручены саморезом, у некоторых китайских эти резинки легко снимаются/слетают.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 18:37
  2. Продам Передняя правая фара на В5+
    от Number One в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 08:10
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 15:30
  4. Трясёться правая фара, что делатЬ?
    от bambardier в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 18:51
  5. Правая фара и водительская дверь
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:27
