Неужели электрика?
    По умолчанию Неужели электрика?
    Когда завожу машину периодически самопроизвольно включаются передние дворники, причем самое интересное, что иногда бывает так что начинают работать омыватели фар.
    А еще вопрос по фарам - иногда при повороте включателя фары совсем не загораются, или загорается одна только (по разному или левая или правая). Фары - штатный ксенон.
    Подскажите в чем дело и как от этого избавиться?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Электроника - наука о контактах.
    Смотри в первую очередь подрулевой переключатель.
    Скорее всего у тебя там позеленели контакты.
    По умолчанию Re: Неужели электрика?
    Цитата Сообщение от Pul
    Когда завожу машину периодически самопроизвольно включаются передние дворники.
    У меня такая же проблема, подскажите пожалуйста смогли разрешить эту проблему???
    Хм, даже странно говорить, но в прошлом году проблема пропала сама собой...
    Пропала после того как я стал ставить ее на ночь в сухой отапливаемый гараж.
    У меня после такого поворота событий в голове появилось только одно объяснение - если там что то залило и тупо коротило, то после такой вот "просушки" все стало нормально.
    Тем более, что
    "Чтобы контакты были сухими и чистыми. их надо сушить и чистить" (с)
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    чтоб до подрулевого добраться , нужно открутить накладки с рулевой колонки , снять подушку руля , сам руль ... переключатель можно разобрать хоть на составляющие ...
    с сигнализцией все впорядке ? блок комфорта не в воде ? , хотя он тут непричем ...
    бабло победит зло .
    Все в порядке, ничего не глючит... просто включаются дворники после того как заведёшь машину... иногда сразу иногда секунд через 30... один два маха и всё...
    вообщем попробую разобрать посмотреть, потом отпишусь, что получилось!
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
  2. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
  3. Неужели все так плохо?? подвеска
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 17:46
  4. Электрика
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:29
  5. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
