кабель VAG Com вопросы
    Украина
    По умолчанию кабель VAG Com вопросы
    просветите пожалуйста
    на ebay.de наткнулся на лот 290199691534
    VW Audi OBD II2 diagnostic serial cable kkl VAG com 409
    1. то ли это что нужно для диагностики мей машины ?
    2. какая потом нужна программа, бесплатна ли она и где ее скачать
    3. можно ли этот адаптер подключить к ноуту без COMа через переходник USB->COM (переходник рабочий - шаринг нтв Через него работает)
    что нужно получить : в случае проблем хочется иметь возможность самому считать ошибки и при необходимости сбросить их.
    Великобритания
    Rumin
    Нет, не подойдет, судя по версии софта 409 (последняя бесплатная) - адаптер левый, текущая версия 704, а для 2004 года, тебе нужен VAG-COM с CAN интерфейсом. Посмотреть кабель и програму ты сможешь на оффициальном сайте: http://www.ross-tech.com/vag-com/download/
    Купил я вот эту штуку пару дней назад. Посмотреть базовые настройки там можно (Vag Com 409 идет вместе с проводом), логи, в адаптации доступна группа 02 - можно лишь поиграться холостым ходом, но при сохранении просит ключ, т.е. можно протестировать только. Короче остальные функции требуют ключа и активации.Опять же попробовал выставить угол врыска - фигня какая-то получается: Показывает на ХХ требуемое ~2.2-2.4 ATDC, полученное 2,8-3,0 ATDC. Вроде как поздний немного, сдвигал на ранний до того что машина почти не заводится,на холодную так и не завелась пока не сдвинул обратно как было, но полученные цифры так и были при сильно раннем 2,8-3,0. нихера не понял короче. Может именно мой авто так глючит - слегка подергивает на ХХ и прыгает угол впрыска
    Великобритания
    Alexanez
    У тебя машина 2004 года - значтит САN интерфейс.
    Читай выше только текущая версия Vag Com 805
    [pic]8538[/pic]
    Как видишь САN интерфейс поддерживают только коммерческие версии на левой половине.
    Съебёж, Эта Страна
    lognode
    Не нужен ему CAN...
    04/AWT/GFY
    Великобритания
    Mex@n!K
    Не нужен ему CAN...
    Ну если не нужен, тогда и 409 подойдет.
    Съебёж, Эта Страна
    lognode
    И 409 не подойдет, т.к. начиная с этой версии программа уже требует Dongle т.е. кабелю с "вшитым" ключем на аппаратном уровне.
    Отсюда вывод: Если не имеете Hex-Can кабеля, то ставьте 311.2 версию VagCom!
    04/AWT/GFY
    Великобритания
    Mex@n!K
    Сдаюсь - у меня оригинальный HEX - COM кабель - поэтому работает со всеми версиями. Впрочем есть и не оригинальный но похожий HEX - COM кабель - отдам бесплатно с любой аказией.
    lognode
    CAN-Bus вроде как недоступна - тестировалось Bosch ESI Tronic'ом. Может ее нет? Пробовал ставить 3.11 русскую - там небыло кнопки "USB" , может чего неправильно делал? Кажется где-то было про это. Не могу найти.... блииин... Угол впрыска ой как нада выставить!!
    Съебёж, Эта Страна
    Alexanez
    CAN-Antrieb и CAN-Komfort, но CAN-Diagnose нет, поэтому диагностика ведется по 9141 через CAN gateway. Кнопка USB тебе и не нужна т.к. твоя "штука" наверняка работает как "виртуальный COM порт", надо просто настроить его...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Спасибо, буду знать. Скажи пожалуйста, в чем заключается настройка? Даже просто при подключении УСБ, сразу не включается - надо ставить галочку "Force Dumb Mode".
    Съебёж, Эта Страна
    Alexanez
    Какую галочку? Драйвера поставил? Когда втыкаешь в USB в устройствах должен появится COM порт.
    04/AWT/GFY
    Казахстан
    Господа товарищи! немного не в тему конечно, подскажите где можно быстро купить в Москве кабелечек для Ваг-ком? Предпочтительно варианты с доставкой в пределах Москвы ...
    Латвия
    ребята не много не допонемаю , я купил кабель ваг ком... мне мужик дал у каво я покупал в добавок диск а я поставил и вот скрин .
    а можно русскую вкрсию такую достать или обновления какое нужно не ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Sergunya
    Используй 311 версию. 409 нормально никто не ломал.
    Латвия
    Цитата Сообщение от lw
    Sergunya
    а где я её мог бы взять.. ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну как обычно в поиске
    Берем
    Беларусь, Минск
    Чёт я ту почитал и ничего не понял. У меня пассат B5GP 2001г.в. 1.8Т AWM. Так какой же кабель мне подойдёт? Как его выбирать и сколько примерно он стоит?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Lex_from_Belarus
    K-Line
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У этих ребят узнай http://www.autopribor.ru/index.php?productID=222 .
    Щас я у них только такую штуку нашёл, а вообще у них был нормальный usb-kkl..
  1. про кабель VAG COM 10.6 VCDS
    от Евгений2008 в разделе Корзина
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 11:35
  2. продам кабель vag-com 409.1 usb kkl obd2 Беларусь Минск
    от ventil в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:53
  3. VAG-COM вопросы по программе
    от kalian2 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 18:40
  4. кабель VAG COM
    от dimongo в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 18:55
  5. Vag Com: вопросы по подключению
    от rust в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 12:01
