Питер Пробил коробку автомата...
    По умолчанию Питер Пробил коробку автомата...
    Сегодня рельсой на переезде пробил коробку ((( масло вытекло. коробка в "аварийном" режиме. Вмятины на коробке нет. только дырка в поддоне (металлически кожухе) практически в углу.
    Вопрос: кто сталкивался, сколько стоил ремонт (или замена), где делали.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ElPaso
    без масла ехал?
    - Всякое бывало.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Ты ехал без масла?
    Проехал примерно 1,5 км. До ближайшего перекрестка. остановился, коробка перешла в аварийный режим и все. Дальше никак. Масло вытекло не сразу. т.к. потом долго стоял и на эвакуаторе эхал. Соответственно, эвакуатор был в масле...
    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
    Цитата Сообщение от Сева
    Ты ехал без масла?
    Зря ехал... Возможно что-то в АКПП повредилось за это время.
    Ехал, потаму что понял. что пробил коробку только при разгрузке с эвакуатора. А в режим коробка встала только на перекрестке. Т.е. первичные симптомы никак не проявлялись...
    Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд:
    Ребята, подскажите еще вот что. Собираюсь буксировать из пункта А в Б, есть какие то риски. Это к коробке без масла. Очень нужно определиться до завтра. Заранее благодарю.
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    ElPaso
    Букисровать более 50 км даже на кробке с маслом не рекомендуется, а уж без масла, боюсь, вообще пипец.
    неразборчиво
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    ИМХО если переезд сильно разворочен можно подать в суд на дорожные службы, может прокатит и бабло выплятят.
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    ElPaso
    Без масла только на эвакуаторе.
    Это аналогично запуску мотора без масла и езда на нем. [-X
    боюсь, что надо было для этого вызывать гайцов - для выписки справки первичной...
    но мысли такие были, спасибо.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Цитата Сообщение от Passat_RP
    ElPaso
    я правильно понимаю, что даже на выключенном моторе и в положении N - все равно опасно?
    Беларусь, Брест
    На коробку DDT поддон стоит где-то 450$, но это на B5. Одинаковые ли там коробки....не видел.
    Коробка вещь дорогая, так что лучше будет потратить немного на эвакуатор, чем много много на коробку. Если отверстие маленькое и масло вытекало не быстро, и без масла мало мало проехал и медленно, то шанс есть.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ElPaso
    ты почти правильно понял - НЕЛЬЗЯ буксировать без масла в АКПП!
    - Всякое бывало.
    ElPaso
    Если место неответственное,то можно заварить.У моего знакомого на ауди трещину заваривали после аварии,полгода ездит и все гуд
    ElPaso
    Я когда в Дилижанс ездил на диагностику автомата, разговаривал с механиком-экспертом по коробкам, у меня проблем никаких небыло, но я перед поездкой дальней решил проверить всё, на всякий случай. Вобщем у них там парни шарят в коробках.
    Так вот, он мне рассказывал что к ним не раз приезжали люди на таких коробках чуть ли не "сухими", в аварийном режиме, кое как но своим ходом - и ничего, коробки выживали без катастрофических последствий.
    Так что надейся на лучшее, думаю что за полтора километра ничего страшного не случилось. Залатают дырку, зальют масла - а дальше смотри если появятся ошибки, значит нужно ремонтироваться, если нет и всё работает, значит тебе повезло!
    Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
    PS: А где ты такой перезд нашёл невезучий ?
    Дороги блин конечно у нас - пипец просто. я один раз колесо об трамвайный путь возле финского вокзала так вогнул, что покрышка порвалась в двух местах сразу, а диск погнуло так что даже в шиномантаже удивились. Но сейчаз это место уже отремонтировали слава богу.
    Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
    И кстати для Б5-х характерное слабое место - картер коробки висит в самом неподходячем месте, почему блин нельзя было воткнуть её поглубже или повыше сделать, ну или защиту на крайняк сообразить?
    Я вот езжу аккуратно, но бывают выезды с парковки или со двора где с поребрика нужно съезжать - и вроде аккуратненько стараешься - а всё равно нет нет да и чиркниш коробкой, и блин каждый раз выскакивал из машины смотреть - неужели попал ....
    Вот именно туда я и собрался завтра перегнать авто с Софийской... буду надеяться.
    Переезд блин такой ... вроде Петрозаводское шоссе или типа того. Если ехать со стороны г. Отрадного перед магазином "Прикуп". Так что имейте ввиду.
    100% согласен. немцы вроде умные, но ... не сообразительные.
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Ж/д переезды - отдельная история.
    У меня при переезде переезда () около ст.м."Ст.Деревня" колесо прошило насквозь металлическим прутом, похожим на отвертку.
    Я сначало подумал, может подрезал кого и мне отомстили
    А потом понял что эта хрень с путей ж/д похоже на отслоившееся железо, а может просто что-то скопилось в желобке рельса
  1. Пробил коробку
    от Egorka в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:11
  2. Питер. Петрозаводск. Необходимы контакты.
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 19:43
  3. Питер,авторынок на пр.Энергетиков
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 13:04
  4. Капризы автомата
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 16:04
  5. Ремонт люков VW, Питер, сразу!
    от Алеко сервис в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:33
