Если один вал?
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Если один вал?
    Подскажите! Движок ADR предстоит замена гидронатяжителя. Можно заменить его если снять только один распредвал т.е. не снимая ремня ГРМ?
    Можна.скидываеш один распредвал,зжымаеш натяжитель,откручиваеш и вытаскиваеш.
    Второй вал можно не снимать, а ослабить ближние к натяжителю болты. Что бы обеспечить небольшой люфт вверх- вниз.
    kavandrey Сьёмник для натяжителя сделай по аналогии с винтом, который стягивает новый натяжитель. Ни в коем случае с нового натяжителя винт не снимай [-X , только после окончательой установки. Удачи.
    Цитата Сообщение от White837
    Ни в коем случае с нового натяжителя винт не снимай Shame on you
    А что будет? я снимал с нового чтобы стянуть и снять старый и все нормально.
    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
    Лучше менять вместе с цепю,новый натяжитель+цепь,но это уже работа по сложнее,главное не ошибиться в звенях.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    kavandrey
    Из собственного опыта могу посоветовать следующее:
    1. Убрать поршня из ВМТ.
    2. Сделать метки на звездочках и на цепи (напр. лаком для ногтей) - актуально, если не будет меняться цепь, при провороте в дальнейшем распредвалов метки уходят, это понятно. При этом в случае замены цепи я бы снимал оба вала, т.к. потом установить правильно цепь очень проблематично (считать до 16 умею), но не стоит забывать, что метки на валах идут с некоторым смещением (особенно на выпускном - попадает примерно на середину между роликами), плюс еще установленный гидронатяжитель...
    Когда сам проделывал это - потом несколько раз считали звенья, вроде все нормально, но... когда стал прокручивать вручную за выпускной рв с вывернутыми свечами (скорее всего - здесь мой косяк , да еще и по часовой стрелке - мог сыграть натяжитель ремня ГРМ) - загнул средний впускной клапан на 1-м горшке. Там достаточно легкого касания - клапан под углом к поршню, толщина стежня в месте соединения с тарелкой - мм 4 - и уже клапан не садится в седло...
    Но я сильно не расстроился - все равно надо было снимать бошку по другой причине.
    Так что здесь - думайте сами, решайте сами, просто поделился опытом Так что делать все нужно ОЧЕНЬ аккуратно.
    Спорить на эту тему ни с кем не собираюсь.
    Россия, Москва, САО
    +1 KYM
    Россия, Ярославль
    У меня выбора нет. Буду стараться делать все внимательно и аккуратно.
    Россия, Череповец
    А подробного отчёта нет нигде? Предстоит
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    ws
    да там легко все...на самом деле, главное, когда впускной распредвал снимать будешь, открутить все верхние bearings кроме 2го и 4го (они пронумерованы), откручиваешь их равномерно, по диагонали, а иначе распредвал легко треснуть может. лучше в ВМТ поставить перед тем как всю эту процедуру будешь делать, заодно проверишь, чтоб после установки между метками на цепи 16 колесиков было
    Россия, Ярославль
    Спасибо всем кто откликнулся!! Натяжитель поменял сам, проблем не возникло. Не так страшен черт, как его малюют!!![/b]
    Россия, Ярославль
    Но вот беда грохот остался Может давления в башке нет, то где оно пропадает? Подскажите плиз!!!
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    kavandrey
    А давление замерял? Может все таки маслонасос,сетка маслоприемника???
    Россия, Ярославль
    А может клапан в маслоохладителе?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    МарКас
    +1
    Проблема атмосферников наших, чуть самого на НЦ не развели, отделался насосом- с апреля месяца наслаждаюсь тишиной
  1. Замок Гарант на рулевой вал.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 12:09
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
  3. Если бы я знал, что такое Электричество (с)...
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:03
  4. А что, если...
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:50
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 08:58
