Свист на холодном движке...
    Таджикистан
    По умолчанию Свист на холодном движке...
    собственно по утрам такой интересныйсвист , я думал коллектор что ли треснулся.
    сказали эт ремень
    так ли?
    как лечится?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Если повезёт, ролики навесных агригатов.
    Лечится заменой.
    Если не очень везёт, генератор, компрессор кондея,
    ролик ГРМ или помпа.
    Ремень Грм давно менял?
    С причиндалами или нет?
    Что ставилось, что должно быть или бюджетные варианты?
    Народ ещё поливает ремни разными аэрозолями но это не факт,
    что помогает.
    если нагрузку на эл.сеть даешь и свистит- ремень генератора скорей всего. заменить или подтянуть
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    kuzenSe
    Енто он на В4 подтягивается, здесь стоит натяжитель ролика.
    Целое устройство.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Зимой на холодную каких только звуков не наслушаешься, которых летом и в помине нет. Ну не однозначно что помирает что то. Предпосылки - да,внимание обратить надо. Для сервисменов кстати лакомый кусок для развода...
    BSmaster
    точня у меня Б4 просто такого клуба не нашел поэтому на Б5 залез
    Таджикистан
    BSmaster
    скорее ремень генератора, а ГРМ ни разу я не менял, купил 2 с лиших года назад,
    Пиф лучше поменяй.
    Съебёж, Эта Страна
    Пиф
    При свисте побрызгай водой на ремень, если свист прекратится - ремень.
    04/AWT/GFY
    интересно! как нибудь попробую
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Пиф
    А пробег то какой за два года?
    Если покупал не новую, то ГРМ по любому если не поменять,
    то хотя бы внимательно осмотреть надо.
    А легенды о том, что делали предпродажную подготовку и тп
    надо делить на 2 или лучше на 4.
    Можно доездиться до неприятностей.
    У тебя в школе на физре, когда ты лез по канату на глазах у всех девчёнок класса, резинка в трусах не лопалась с потерей оных?
    Будет то же самое только ещё хуже, ГРМ зто та же резинка.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Пиф
    У меня на пассате каждое утром 1-2 минуты свисит ремень, правда не очень громко.
    Но летом после дождя или когда помоешь машину, то минут 5 свистит.
    Эстония
    u menja voobshe pri progreve 4avkanje kakoe to v rajone Holla!!
    Надо побрызгать на ремень генератора силиконом, если свист прекратился, то это свистит ремень.
    Если свист не прекращается, то брызгаешь на ремень кондиционера.
    Если свист и после этого остался, то снимаешь ремень генератора и заводишь ДВС. Свист пропал - значит проверяй натяжной ролик и все что приводит ремень(гур, генератор и т.д.).
    Если свист и после этого остается значит свист идет из ГРМ. Брызгаем силиконом на ремень и проверяем звук идет от ремня или от роликов и помпы.
    Снимать ремень ГРМ и заводит ДВС не советую.
    Таджикистан
    BSmaster
    после покупки пробег 48 мегаметров периодически смотрю ГРМ - норма а другой ремень действительно уже плохой...
    хотя свитнут начал только в холодах.... у нас недавно -21.5 градус был такого я в жизни не помню, хотя в гараже не ниже -15...
    Россия, Челябинск
    У меня тоже свист в холода есть, но только если руль повернут в какую-нибудь сторону, потом выпрямляю руль и свист исчезает.
    Это что свистит? И на сколько это критично, если забить и не предпринимать никаких действий?
    Кoржик! У меня та же байда.Если руль вивернуть на полную в какую-либо сторону, то свист идёт легкий...
    Был на VW , сказали, что это Гидроуилителная Пумпа или что-то оттуда, (щас не помню точно) сказали, пока не напрягает, и в нормалном положении не Свистит, то всё ок. Но если что, то надо будет менять..
    Так что я пока езжу так,,,
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    А вот на Холодной у меня тоже свистит!
    Даже не знаю, хчто делать...Точнее теперь знаю.
    Только боюсь чёнить сломать там сам..
    Какая Цена вопроса, если не самому делать примерно, никто не знает?
    Россия, Петрозаводск
    У меня так свистело, оказалось ремень генератора...поменял, потом поменял ролик натяжной , потом поменял обгонную муфту генератора , а потом поставил новый ремень И все это спустя месяц после покупки машины...
  1. свист в движке
    от mgold в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 22:35
  2. При холодном пуске, свист турбины КАМАЗА.
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 09:03
  3. реактивный свист на холодном моторе
    от оборотень в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 12:00
  4. Свист в движке
    от Al-Is в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 18:58
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
