При 110 км/ч начинается биение спереди справа - что это?
    Россия, Ярославль
    По умолчанию При 110 км/ч начинается биение спереди справа - что это?
    При скорости 110 такое ощущение что идет биение от переднего правого, примерно 10 Гц (сравнимо с биением стиральной машины при отжиме) (още похоже на то как будто едешь по неровной дороге - по жироной прерывистой разделительной)
    На скоростях больше и меньше - (+-20) биение ощутимо, но меньше
    на скорости 90 - вообще не чувствуется
    что это может быть?
    Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
    почитал то что снизу
    поеду на балансировку
    к стати да - погнул недавно обод диска несильно (попал в яму)
    может из-за этого? - шина в этом месте немного, но поменяла геометрию - боковая стенка "выпирает"
    надо искать шиномонтаж где могут диски прокатать?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    RomaH
    Для начала посмотри, нет ли грязи внутри диска -частая проблема вибраций.
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    Сразу не судьба написать
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    сам все сказал..ну плюс может быть грязь, плюс грузик отлетел нах если клееный был..короче причин дофига - но суть одна - балансировку колеса смотри. если вибрация усиливается с одной стороны с ростом скорости тут кроме как в колесе причины быть не могет
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    P.S. не исключается и вариант "а, так это у вас очко играет" (с) , но он обычно при скорости 210 наступает
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    из личного опыта, к автору может и не относится, на литых дисках если это не оригинал от производителя авто, ставятся центровочные кольца пластиковые, так вот у меня на ступицу кольцо плотно заходило, а в дискe чуствовался не большой люфт, усохло кольцо что ли и из за этого не большого люфтика, была ужастная вибрация по всему кузову после 110
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    alsfelder.
    А когда колесо ставил люфта небыло? Если не ошибаюсь кольца тут не причем, проставки служат для того, чтобы отцентровать колесо при установке, далее никакую функцию не несут, вся нагрузка на болты идет. Можно вообще проставки не использовать.
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
    RomaH Первым делом проверь болты на колесах хорошо ли затянуты.А то я тут из сервиса машину забрал недавно, пару дней нормально ездил до 100 все ок было.Потом стук появился небольшой и вибрация пошла.Через день ещё громче.Я тянуть не стал, загнал на сервис.Оказывается 3 болта на одном колесе плохо затянули и они постепенно раскручивались. А до этого почистили диски из нутри, отогнули зщиту задних колодок(если я правильно понял).Посмотрели все тяги, подтянули их.И уж последнюю очередь до болтв дело дошло.Они обалдели конечно от своего брака.И я тоже.Теперь проверять всегда буду как закрутили после сервиса
    Получено: 20
    я тоже так думал, а купил новые кольца которые с натягом вошли в диск и вибрация исчезла
    попробу сначала, а потом пиши [-X
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    alsfelder.
    я пробовал без колец, ничего не било, имхо на баланс они не влияют никак.
    - Всякое бывало.
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Тебе колесо криво установили, а кольцо помогло его наместо поставить, вот и все.
    Повторяю. Кольца служат для ОТЦЕНТРОВКИ КОЛЕС ПРИ УСТАНОВКЕ,
    если рука набита, можно колесо без проставки ровно установить.
    Kia sp.
    Получено: 20
    Vital 86
    на какой скорости пробовал? до 110 все отлично было,дальше с набором скорости начинало колбасить
    +1,но они влияют на центровку колеса
    отпaдает потому что
    я эти колеса задолбался балансировать, то там, то в другом месте, причем дома сам менял местами колеса, передние и задние, только не надо про кривые руки начинать..
    Cначала подматал изоленту на стаые кольца и о чудо вибрация прошла потом купил новые.
    Не хотите не верьте я все пишу из своего личного опыта, хотя долго не мог понять как это пять болтов не могут удержать колесо
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    alsfelder.
    ездил на разной скорости, один летний сезон, все было ровно. Спорить не буду, имхо не из-за чего. Если тебе помогла замена колец - рад за тебя у меня без этих проставок машину не колбасит - за себя рад. Пы сы, а как же центруются "штамповки"? Я думаю болтами, как и "литье"
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от *****DragoN*****
    RomaH Первым делом проверь болты на колесах хорошо ли затянуты.....................Оказывается 3 болта на одном колесе плохо затянули и они постепенно раскручивались.........И я тоже.Теперь проверять всегда буду как закрутили после сервиса
    Было похожее. Закрутил плохо закрученные болты и стук исчез(у меня все 5 болтов не докрутили; целый день голову ломали что такое ...). Теперь болты всегда проверяю.
    Тут наверно сам диск уже цифры пишет. Хорошо если железный, он недорогой...
  1. Ответов: 17
  2. скрежет спереди справа!
    от ksa в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 09:39
  3. Гул спереди справа
    от Иван Москва в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 13:59
  4. Стук-шорох спереди/справа
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 08:22
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16
