Может кто поможет советом. А то все достало уже.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Может кто поможет советом. А то все достало уже.
    Короче
    Passat B5 седан 1.6 AHL 1997г.в.
    Проблема такая:
    Заводишь, на холостых авто робатает нормально. При даче газа начинает троить, если к примеру достигли оборотов 2000-2500 и удерживаем троение прекращяется, но иногда подрагивает. Под нагрузкой троит как дурная и стреляет иногда в глушитель.
    Такое чувство что пропускает такты.
    Но тяга как таковая у машины непропала.
    Это относиться как к прогретой так и холодной, но мот немного хуже на прогретой(субъективно)
    Что делали, где были:
    Были не на одной станции (все умные ремонтники кидаються сразу подрубаться к диагностическому разьему) компьютер невыдает никаких ошибок- все гуд.
    Компрессия в норме, давление в рампе в норме. Метки все наместах.
    В итоге всех советов ремонтников, заменены: свечи, свечные провода, бензонасос.
    А и еще был совет: это у тебя проблема газораспределительного механизма, масло нетакое понимаш, поджимает гидрокомпенсаторы.
    Вообшем почитав кучу веток на фоорумах, с аналогичными вроде бы проблемами
    http://www.carhelp.info/forums/5/thread26618/
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic43519.html
    склоняюсь к проблеме датчика. Но это только догадки может еще кто подбросит какие идеи или утвердит в предположении.
    Спасибо.
    Россия, Москва, ЗАО
    ООООчень похоже на высоковольтную часть!если свечки и провода меняли,то остается катушку подкинуть!попробуйте найти такую же и проэкспериментируйте!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Была похожая ситуация- на холостых слегка подтраивала ну а пожд нагрузкой троила безбожно! Причем на оборотах от ХХ до примерно 3000 -3500 замечалась потеря мощности! На холодном движке сначало не сказывалась - но прогрессировала быстро и через денек уже подтраивала и на холодном ! Трогался с пробуксовкой - что бы не заглохнуть! В сервисе сказали катушки и махнули 4 новые! И стало мне ШАСТЬЕ!
    Пробуй начиная со свечей, потом замени катушки ( пересекись с кем нить у кого есть исправные) УДАЧИ!
    А что говорят на сервисе? Диагностику делал?
    MB E-class W212 350 4Matic
    Приветище! Похоже и правду высоковольтная часть!! похоже даже на катушку!! Пробуй!!
    Получено: 38
    Как заводится: нормально или с затруднениями???
    Интересует как горячий, так и холодный запуск.
    UriKim
    Посмотри мою тему,у меня оказался пробит изолятор одной свечи.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 7%EA%EE%E9
    Беларусь, Минск
    Делали диагностику, ничего никто дельного несказал, я бы сюда не писал, если бы на сервисе вылечили.
    to:Viktor M Заводиться нормально, что горячая что холодная.
    Россия, Калининград
    У меня 1,6 AHL, катушек на каждую свечу на этом моторе нет, а вот проблема типа твоей была, машина после 120 начинала троить, заменил свечи и забыл про эту проблему.
    UriKim
    Есть еще вариант, проверь вакуумные шланги на предмет стороннего воздуха
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    UriKim
    Точно также машина работала, когда я датчик положения КВ поломал... Я бы проверил его и датчик холла до кучи.
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    кстати да, заводилась она плохо при этом.
    UriKim
    да сто пудово катушка
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    kuzenSe
    на AHL нет катушек
    Котяра
    да ну и черт с ним! У меня Б4!!!!
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Котяра
    kuzenSe, на AHL нет катушек
    А искра, простите, откуда берется - из заднего моста, что ли???
    Катушка есть, она одна, состоит из двух частей, одна половина дает искру на 1-4 циллиндры, другая половинка - на 2-3.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    там высоковольтный трансформатор вот такой. Что внутри не знаю-не ковырял
    Россия, Саров
    у меня такая бойда была , поменял катушку а окозалось потом что зря - провода надо было сразу выкинуть и поставить новые !!
    Россия, Новый Уренгой
    Всем привет!
    UriKim
    Как давно проблема? Если появилась после последней заправки - то может и топливо лажевое. Пару раз было с похожими симптомами - сливал бак.
    Второй вариант - поддерживаю про свечные провода и свечи. Пробой проводов можно увидеть, если в темноте, запустив движок посмотреть вдоль проводов. Правда, если пробой у трансформатора, то его трудно заметить. Свечки можно и протестировать, либо старые, но рабочие, временно переставить.
    А вообще по внешнему виду свечей много можно прочитать, если опыт есть.
    Беларусь, Минск
    Вообщем так, нашли нормального мастера с осцилографом и самое главное с интересом к ремонту машин, а не только к получению денег.
    В итоге заменена одна форсунка(но скорее всего ее промыть надо) и самое главное заменен датчик Холла, который стоит на распредвале.
  1. Беда с двигателем, может кто поможет!!!
    от ALFKINN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 18:59
  2. ну может кто поможет с мафоной
    от cholyn в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 23:11
  3. Нужна програмка для Sony PSP, может кто поможет?
    от Gunka007 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 01:36
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 11:55
  5. Может кто поможет!!!!!
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:15
