И опять Пассат или Мондео... - Страница 6
  1. #101
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Vasilich
    Может дело в том, что у тебя дизель?
    Что мне не нравится в фольксвагене:
    подвеска о 8 рычагах, зачем 20 клапанов(причем часть тоненьких- и куча гемора с ремонтом и заменой мск), масло насос(как и в Б3), электро- гидро натяжитель цепи, Сцепление с 2 массовым маховиком, сальник штока выбора передач, вискомуфта, электро замки, задний дворник.
    Остальное вроде норм.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Б3 - это не жигули- он безопасны по сравнению с ними и сделан лучше. И мощнее и больше. Но он всеж хуже,чем Б5.
    электротяга
  2. #102
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,443
    Отправлено: 629
    Цитата Сообщение от Vasilich
    б3... да это жигули прошлого века. там ломаться то нечему Они и бензин жрали любой и подвеска тракторная
    Гы... Ну на счет "жигулей" НЕСОГЛАСЕН
    Мой В3 был переходным на В4 и там было очень много полезного!
    АБС и внимание - ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ система не помню как она там обзывалась, но была и очень помогала
    Салон от В4 уже стоял электрика - зеркала с подогревом и электрические стеклоподъемники, люк в крыше(два положения)
    Вот климат-контроля не было ДВЕ ПОДУШКИ безопасности!
    Так что "жигули" и рядом не стояли
    Vasilich, А то, что тебе повезло с машиной и она тебя радует - это ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
  3. #103
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от ГЕРМЕС
    Пассат (3В2) он же В5.5 с 2001 по 2005 год
    Вот именно не надо лохматить...
    Пассат 3В2 выпускался с 10/96 по 9/2000.Но никак не с 2001 по 2005г.
    По конструкции то же подвески В6 копия М3, а уж никах не В5 и В5.5
    Еще раз пишу читай лучше
    http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... t/duel.htm
    Яркий пример сравнение, где пассат Б5+ вышел победителем схватитки.
  4. #104
    Получено: 1,493
    ГЕРМЕС
    ну я грубо сказал, не спорю. Но б5 гораздо более наворочен и современен
    Mixxxa
    фиг знает. По двигу вообще бед не знаю Хотя пробег у меня под 350 тыс. 160 по рф...
    тьфу-тьфу
    Mixxxa
    а вот с подвеской не соглашусь. Мне очень нравится 8 рычажка и комфортом и управляемостью. И не такая она ломучая. Я тока верхние поменял за 160 тыс Просто по буеракам не нужно гонять. Машина для дорог сделана
  5. #105
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    EDL это называется...эл.блокировка дифа.На Б5 идет в стоке на все машины.
    Mixxxa
    Я на Б5 сел почти после Б3 пассата.Я тоже не жалею о своем выборе. Хотя у меня сложный мотор, сложная КПП, еще задний мост с карданом и т.д.
    Я доволен многорычажкой!Убить эту подвеску просто нереально, она вынесет любой удар, отлетит диск от ступицы, а рычаги будут крепко держать стойку.
    Проблем с насосом или натяжителем у меня было, да и ровно как вообще проблем с мотором.
    Проблем с маховиком и штоками включения, да и вообще с трансмиссией не было тоже.
    А чем тебе не нравятся замки?Мне единственно не нравится то, что громко закрываются.
    А задний дворник?Отлично работает на сараях, у меня правда седан.
    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
    ГЕРМЕС
    http://www.upsolute.ru/article.php?001_ ... icle_num=2
    Б6 пассат и последний мондео 4...
    Так получается и мондео 3 и мондео 4 идет на ровне с Б6?
  6. #106
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Сева
    Кароче у тебя не 4 цилиндра, но и у тебя есть запары серьезные по замене МСК
    Дело в том, что если начнет постукивать подвеска, то рычаг постукивающий могут и не найти Так и ездишь со стуком, а всю сразу менять - не мой метод.
    По поводу насоса- померяй давление масла! А потом смотри как и сколько тебе его(насос) будут менять...
    Электро гидро регулятора фаз (за 400 с лишним евро, щас может уже дороже) у тебя вроде нет, хотя может просто два гидро регулятора у тебя есть(но они подешевле)
    У тебя ведь автомат? Шток этот у механики и у многих как минимум потеет, а то и течет(а попробуйка там поменяй сальник- ничего при этом не поцарапать сам шток и т.д.).
    Замки- тем что разваливаются и любят пайку, а так же тем, что чтоб их снять, надо всюдверь разобрать, а потом при сборке измазаться герметиком, иначе в салоне будет аквариум.
    Дворник- это верх инженерной мысли. Вдумайся: прыскалка водой сделана внутри механизма. Естественно через какое то время она ломается и вода льется внутрь движка, что приводит к выходу не только его из строя, но и замка капота(тьфу ты, замка задней двери конечно же). А попробуй ка дверь разбери и собери....
    И это только то, что я вспомнил.
    Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
    Кстати про автомат- если нет защиты, то не дай бог приложиться ее поддоном гденибудь, т.к. там есть такая мааленькая железная трубочка, которая если пережмется, то акпп придет быстрый кердык.
    электротяга
  7. #107
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Mixxxa
    Про подвеску не скажи...я давно делаю всякие мелкие ремонты в гаражном сервисе, без всякой специализации на марках.Там мне машину поднимаю и точно выдают диагноз.Я тоже не фанат менять все кучей, меняю по одному.
    По поводу мотора...я придерживаюсь такой методики.Я мотор слышу и чувствую.Если в моторе что-то не так, это сразу слышно!Я не вижу необходимости мерять давления у себя, т.к мотор, откровенно говоря,работает просто супер Я видел машины 2003-2005г, у которых мотор тарахтел как консервная банка
    У меня родная пластиковая защита.На коробку не садился еще не разу.
    Возможно...я не знаю. Масло кушает около 200-250гр на 10000км.Идеально это когда уровень вообще не падает, но для 10-ти летнего мотора я думаю сойдет.
  8. #108
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Сева
    Про трубку эту можеш через поиск почитать, там и фотки есть. Железную надо защиту.
    Может просто тебе повезло и у тебя хороший двиг. Но генератор у тебя все равно внизу и менять его только если на сервисе .
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    а еще у пассата есть вискомуфта и болт, который ее крепит через подшипник к кронштейну. Так вот попробуй ка ее поменять, при условии, что кто то зализал грани на этом болте
    Короче, этот список можно долго продолжать. Пассат любит бапки и не любит кривые руки. Он нежен и точка.
    электротяга
  9. #109
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Пусть хоть в сзади находится.
    Он не гудит и дает нормальный заряд.
    Не лазил туда... Не могу ничего сказать.
    Но ИМХО эл.вентилятор лучше виско муфты.
  10. #110
    Литва
    Чистый оффтоп пошёл...
  11. #111
    Получено: 1,443
    Отправлено: 629
    МЕЧТАТЕЛЬ...
    "]Пассат 3В2 выпускался с 10/96 по 9/2000.Но никак не с 2001 по 2005г.
    Сева, Тут почитай
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/volkswagen/passat/
    Пример тухлый Статья заказная...
    Журналюга любит В5.5
    КОРОЧЕ! Спорить БЕСПОЛЕЗНО Я все равно при своем мнении
    Добавлено спустя 51 секунду:
    +1
  12. #112
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    ГЕРМЕС
    Повторю еще раз...
    3В2 это седан до ресталинг
    3В5 это вариант до ресталинг
    3В3 это седан ресталинг
    3В6 это вариант ресталинг
    Ресталинг выпуска с конца 2000г по середину 2005г, а до рестаилинг с конца 96г по конец 2000г.
    У меня пассат 3В2...
    МЕЧТАТЕЛЬ...
    Стойка держится 4-мя(!!!) рычагами, я не могу представить себе удар снизу такой силы, чтобы выбить стойку из её положения.При таком ударе нафих мотор улетит в космос.
    Пример как раз...пассат Б5+ и мондео 3.Но никак не Б6 и мондео 3.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    +1...
  13. #113
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Если не спорить про сравнение в каком кузове пассат достоин какого кузова мондео (которое честно говоря не интерестно, хоть с фаэтоном или бентли сравнивайте). Интересно мнение и нюансы про мондеву.
    Если это учитывать, то флуда нет. Идет диалог.
    электротяга
  14. #114
    Получено: 1,493
    Сева
    абсолютно согласен... По годам и по сути мондео 3 - это чистый конкурент б5.5
    Общего с пассатом б6 - только то, что задняя подвеска тоже рычажка и передняя макферсон
    Mixxxa
    ну не знаю... я не работник сервиса, но неисправный рычаг диагностирую безошибочно! Свои менял сам и по 1 штуке
    Вобщем подвеской очень доволен.
    Сыпестя китай, криво установленная и у любителей по ухабам погонять
  15. #115
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Vasilich
    Как продиагностировать?
    Вон мой пример- точно говорю постукивает иногда справа на кочкарях. 2 раза визит в один известный и уважаемый (и лично мной тоже) сервис, причем 2 разных механика смотрели. И еще один сервис какой то по фольквсвагенам- не выявили причину. И колеса дергали и ломиком работали и рычаги поглаживали- нет люфта. И вывод везде был - катайся пока прогрессировать не начнет и еще раз приезжай. Подвеска оригинал. Менял с лева один рычаг за 30 тыс пробега(сам люфт увидел- сразу стало тихо и через некоторое время с другой стороны постукивать стало), больше в ней ничего не делал(с подвеской имеется в виду).
    электротяга
  16. #116
    Получено: 1,493
    Mixxxa
    берешь шаровую в кулак и просишь помощника интенсивно покрутить руль вправо-влево. Неисправный рачаг сразу почувствуешь. Это касается верхних... Я не ошибался еще А когда снимаешь его, то вообше все без проблем видно. Палец зажимаешь в тиски и дергаешь рычаг
    P.S. А точно рычаги стучат?
  17. #117
    Получено: 1,443
    Отправлено: 629
    Vasilich, Если тупо по годам брать то отчасти да, но В5.5 это рестайлинг В5, а Мондео3 это авто с чистого листа Новая модель И только в 2005 году Фольксваген очухался и решился на В6 с нормальной подвеской как у Мондео3
    Так как можно сравнивать В5.5 и М3 - ну только если с натяжкой по годам, только тем кто не видит другой разницы
    ВСЕ МЕНЯ ЗАДОЛБАЛО!!! Втянули меня в бесполезный спор
    Если есть у кого КОНКРЕТНЫЕ вопросы, то в личку, а здесь один ФЛУД, к сожалению с моим участием...
  18. #118
    ГЕРМЕС
    Б5+ и М3 это машины одной категории.
    Пассат Б6 это совершенно другая машина, которая на голову выше М3.
    А вообще сранивать можно Пассат и Майбах... нет проблем, только это не корректно.
    Не виже ничего нормально в макферсоне...многорычажка спереди лучше во всех случаях.На перед более выские нагрузки, там нужна надженость, чем в макферсоне нет.Стойка у пассата держистя 2-мя сверху и 2-мя снизу...попробуй выбить её оттуда...
  19. #119
    Получено: 1,443
    Отправлено: 629
    Повторю еще раз...
    Да ошибся одной циферкой НО СУТИ ЭТО НЕ МЕНЯЕТ
    Если тебе кроме этой ерунды нечего сказать то можешь дальше продолжать...
  20. #120
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Раз не меняет...то пассат Б6 и мондео 4...всего 1 цифра
    Я уже высказал свое мнение многими постами выше...
    Б6 и М3 похожи только подвесками, во всем остальном Б6 намного техлологичнее и комфортнее.Как можно их сравнивать?
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Пассат или Фокус2
    от Mihailexist в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 11:50
  2. Оставить Пассат или купить сивик?
    от sanya в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 19:01
  3. Пассат или Соната. Срочно
    от alexan155 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 10:46
  4. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  5. Парни !!! предлагают Пассат...или отговорите или...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 16:21
