родная сигналка
    Беларусь, Минск
    По умолчанию родная сигналка
    Всем добрый вечер.Возник такой вопрос:как с помощью VAG COM отключить родную сигн. на В5,т.е. чтобы она вообще не включалась с родного брелка?Заранее спасибо всем кто ответит
    Можно,смотри поиск там по моему была такая темка может сдесь чего есть
    http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#15
    Таджикистан
    может вытащить батареи с ключ-брелка???
    Беларусь, Минск
    Да нет ,хочется что бы вообще не ставилась,т.к. если закрыть автор просто ключём,сигналка всёравно включается
    Испания
    ork
    если нажать дважды на кнопку закрытия, машина закроется без постановки на охрану - диод в двери не загорается (то же самое и с закрытием ключём -2 раза)
    можно вообще сигналку деактивировать перепрограммированием комфорта, знаю как это сделать с помощью vds-pro - если это интересует
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Да, да, да - интересует.
    И если можно vds-pro, то возможно и VagCom сможет?
    Беларусь, Минск
    Интересуют очень,если можешь отпиши
    Испания
    Чтобы дезактивировать штатную сигналку :
    -для блоков 1С0:
    по адресам 4355, 4356 и 4357 записать значение 1 (обычно для комфортов с сигналкой там 0)
    -для блоков 1J0:
    по адресам 4281, 4287 и 4293 записать 1
    проверка VAG-COM: комфорт(46), канал 8, блок 1- "Not installed"
    Теперь комфорт и знать не будет, что когда- то была сигналка
    Логин на БК - 19283 , как пользоваться программой и что для этого надо - я писал уже...набери в поиске vds-pro. Скрины настроек есть в моей галерее
    Один совет - всегда записываем на бумажке что меняем и где меняем...для отката...а то можно дров наломать
    Беларусь, Минск
    Огромное спосибо,завтра попробую
  1. Не работает родная сигналка.
    от Шуренберг в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:50
  2. Не работает родная сигналка
    от nonamers в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 12:23
  3. Сигналка родная неработает!
    от в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 21:17
  4. В5 сигналка с автозапуском
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 01:42
  5. Сигналка
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 12:34
