регулятор фаз газораспределения
    Украина
    По умолчанию регулятор фаз газораспределения
    Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на двгатель 1.8T AWT регулятор фаз с предыдущей модели без электро клапана? У меня стоит с электро клапаном, не могу найти такой же. Спецы посоветовали установить старого образца, а электрическую фишку либо одеть на старый клапан, либо поставить сопротивление.
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
    VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Bovsik69плохо искал. или дорого?
    неразборчиво
    Россия, Кашира
    Bovsik69
    ______________________________________
    Если спецы так советовали, значит они не спецы.
    Не повторяй чужих ошибок "категорически нет"
    Украина
    Категорическое нет установке регулятора или это про фишку?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это про все,ставить надо то,что инжинеры VAGа туда впихнули.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Украина
    Большое спасибо за советы!
    Вот тебе его номерок: 058109088E
    деталь №5: http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=6AE0BDD3
    Ох ,ребятушки ,что-ж Вы делаете на чем экономите-то?
    Денис - это всё - наследие прошлого...
    Спецы посоветовали
    не ходи больше к этим "спецам"..
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Приветствую всех .
    После того как выложил ошибки здесь посетил сегодня сервис где менял ГРМ,для проверки меток (метки выставлены ,теперь знаю куда смотреть и что откручивать),следом поехал на комп.диагностику где мастер опросив систему и обнаружив ошибку 17939 открыл капот и сразу-же убил меня на повал .На моем моторе должен стоять регулятор фаз с электроклапаном,а у меня
    Как писал Bovsik69
    Спецы посоветовали установить старого образца, а электрическую фишку одеть на старый клапан
    предыдущему хозяину и наверное он послушал их совет в связи с этим у меня вопрос
    чем чревато дальнейшее использование этой пары (до тех пор пока не поменяю рычаги и подкоплю деньжат).Т.к. мастер сказал-что замена на норм.оригинальный регулятор фаз с эл.клапаном (кста.стоит 17-19 кр+2 кр.замена) изменит характер машины (мощность выше,расход бенза ниже ),но почитав через ПОИСК про сей девайс чет я не увидел нигде про улучшение характеристик .
    Проехал с этими устройствами 43000 км. за два года,постороннего шума от мотора я не слышу,на всякий случай выложу фотки мотора без крышки ГБЦ
    Братцы, подскажите что делать-то?Срочно менять или можно потерпеть?
    Съебёж, Эта Страна
    Я думаю вполне можно потерпеть, а как вариант решения - залить программу от ANB/APU, если это конечно возможно, тут зав. отделением нейрохирургии должен сказать (kalex)
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    and31
    Да, у kalex вроде была прошивка+чип для исключения регулятора фаз. Совместишь приятное с полезным
    Как писал Bovsik69
    ну что за люди...я про прежнего хозяина...
    примерно тысяч на 5 рублей он цену "загнул".. ...( по московским меркам)
    можно потерпеть...(хотя это и не есть хорошо...но не криминально)
    некоторая потеря мощности...повышенный немного расход топлива...
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Mex@n!K
    lw
    1967s
    Спасибо за ответы ,чесна успокоили ,я сегодня такую измену поймал с этим регулятором
    Машина после 150000 км начала резко требовать грошей,а я строюсь...
    lw
    Мне пилить в Москов-сити 700 верст ,поколхожусь до замены по месту...можно только на паровозе на встречу прикатить для знакомства и ...
    Серег,есть ли какие-то ограничения по раскрутке (эксплуатации) моего движка с таким "тюнингом"
    я бы сказал так : быстро ездить - можно..низко летать - нет!...
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Понял ,спасиб
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не подойдет. Лямбды совсем разные...
    Да пару раз делал такое для мотора AWM. Живет нормально.
    Самое смешное, в одном из случаев даже хотели понять, в чем будут потери. Сравнивали замеры с другим AWM в оригинальном виде.
    Правда делали не слишков въедливо, почти наспех.
    Вобщем разница была сравнима с погрешностью стенда...
    Съебёж, Эта Страна
    kalex
    Эээ, да, как то я упустил это совсем
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    kalex
    Может там эти фазы на экологию опять? Или выигрышь в переходных моментах, пока турбина не раскрутилась?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 10:06
  2. Регулятор фаз газораспределения
    от JL в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 11:04
  3. регулятор фаз газораспределения
    от Александр1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:36
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:13
  5. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:08
