Электрики, выручайте. Стартер
    По умолчанию Электрики, выручайте. Стартер
    Всем привет! Проблема,однако)). Ситуация следующая: приехал вечером домой, заглушил пассика, на утро не смог завести. Зажигание включается, а дальше тишина, только гаснет лампочка зарядки аккумулятора. Т.е. стартер никак не реагирует. Аккумулятор заряжен полностью. Кинул плюс на стартер от аккума - он крутит, машина заводиться. С ключа бесполезно. Массу на кузов проверял (где знал). Что может быть? Поиск пользовал, ничё конкретного не нашёл. Куды лезть? Где релюшка стартера? Помогайте, уважаемые гуру .
    Добавлено спустя 30 секунд:
    Движок 1,6 AHL
    Релюха должна быть где и все,снизу под рулем.
    ivan spb
    Я в теме, где реле расположены . Схемку бы, какая из них
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Serjik
    Как вариант контактная группа замка зажигания...
    LORD69 Опа, поподробней . Как можно проверить? Случилось всё неожиданно, т.е. симптомов никаких не было, никогда не проскакивало.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Судя по схеме, нет там ни чего, транзитом идёт через панель реле.
    (Красные провода 500-501)
    И единственно возможная причина, развалился замок зажигания!
    Раньше на В3 это было не редкость.
    А на счёт попробовать, ты и так уже всё попробовал, кинул на прямую.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Serjik
    ну снять фишку с контактной группы и перемкнуть нужные контакты (просто не знаю какие точно у тебя) если зажужжит стартер, поменять контактную группу.
    Serjik
    Иммобилайзер в машинке есть? Возможно с ним проблема, у меня так же было.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не ну если перемкнуть контакты на колодке замка всё станет очевидно.
    Цитата Сообщение от Igorian
    Serjik
    А имобилайзер, если дополнительно кто-то вклячил реле в цепи
    стартёра?
    Обычно им рвут другие цепи.
    BSmaster
    LORD69Написал все верно , так и сделай и блокировку узришь
    Serjik
    Потерю плюса на стартере не рассматривал?...есть гаечка одна -соединяет два плюса, там весьма трепетное место для внешних воздействий...
    Хотя через него идет заряд аккумулятора с генератора...уже бы ездил на батарейке
    Уважаемый, проблему я свою решил уже, а отписаться не отписался . Мож кому пригодится . Дело было именно в контактной группе. Очень там всё просто оказалось. Разъединил кожух рулевой колонки, на самом замке ослабил два малюсеньких болтика - и контактная группа у меня в руке. Проблема была в следующем: пластиковый корпус был с трещинкой, через которую явно проглядывался отвалившийся контакт . Так как дело было на даче, а магазин запчастей только один , в нём и был приобретён за 200 рублей новый кЕтайский вышеуказанный девайс . Всё заработало как надо, однако кЕтай есть кЕтай, и ключик в замке зажигания вращается уже не так легко как раньше. Хотя может со временем и разработается. Хочу предупредить - осторожнее с колечком иммобилайзера . И при разборе кожуха рулевой колонки не забудьте помимо винтов сверху и снизу кожуха про два винта, которые прячутся за рулём и доступны только при повороте руля на 90 градусов .
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Кстати, контактная группа на 5-ый Пассат и на 80-ку Ауди - эдентичны .
  1. Электрики, выручайте!!!
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 12:09
  2. off ВЫРУЧАЙТЕ НУЖЕН КОЛЕНВАЛ
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 19:29
  3. Народ, выручайте!!!
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 16:40
  4. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
