Коллеги, иногда у моего ноута дрожит подсветка. Если покрутить яркость вроде пропадает, как это лечится?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
У самого такая проблема на старом ноуте.
Искал причину
http://www.remnote.ru/rem.html
Лампы подсветки внутри LCD находится люминесцентная лампа подсветки, от качества и состояния которой зависит яркость и равномерность засветки экрана.
Если при включении ноутбука вы заметили, что белый цвет приобрел красноватый оттенок, экран стал моргать (мерцать) или вообще нет подсветки ,то, скорее всего, надо менять лампу. Обычно лампа служит долго 5-10лет, но вследствие ударов, сотрясений, производственного брака время службы может сильно сокращаться.
Для замены лампы подсветки нам достаточно знать - размер экрана по диагонали и желательно точное название ноутбука.
Видел такое на старых ноутах, а моему то всего год.
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
Опыт ремонта подсветки личного ноутбука
подсказывает лучше сразу думать о ремонте, а не ждать финиша
Перед тем как экран стал темным отмечалось
- плохое регулирование яркости (скачки или отсутствие реакции)
- после включения - преобладание красного до прогрева ламп - последний признак севшей лампы
- затемнение углов ламп
- моргание экрана.
Причина - села лампа, увеличился ток (моргает - срабатывает защита?) нагрев лампы, в итоге лопнула на стыке с электродом, сгорел транзистор в инверторе - преобразователе напряжения для питания лампы 5v - 700V (часто бывает кз в умножающем трансформаторе)
Инвертор от 500 до 1500
Лампа от 800 до 1500
Ремонт (вкл деталь) 2000
У меня настоящий NEC поэтому за ремонт никто не взялся
Перелопатил даташиты, инет и взялся за ремонт сам
Купил лампу за 800, а транзистор - от сгоревшей видеокарты
Два месяца - полет нормальный!
Поскольку твоему ноуту год может и не лампа, может контакт
Если найду блок управления подсветкой то заменю его в зборе. А вот если не поможет, то буду менять и лампу
У меня была такая фигня. Мерцал экран. Комп был на гарантии, я его сдал на экспертизу (в магазин). Экспертиза подтвердилачто это заводской брак. Вообщем через год эксплуатации ноута за эти же деньги я купил в три раза круче![]()
