Нужна помощь...
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Нужна помощь...
    Всем привет! У меня такая проблема, при работе печки, минут через 15-20 после езды, начинает в салоне пахнуть отработанными газами.. Прям как-будто выхлопы в салон идут.. Если рециркуляуию включаешь, то не пахнет... Машинка ADR 97 год..
    И еще, плавают обороты, когда машина плохо прогрета... К примеру, утром сажусь, прогреваю, жду пока обороты опустятся до рабочих 800 и сдвинется стрелка температуры, еду... Едешь все ок, только выжимаешь сцепление, останавливаешься, обороты сами до 1200-1400 поднимаются и опять на 800... Так минут 5, потом все отлично. И самое интересное, что когда морозы были, 22-24, такого небыло.. Подскажите как это все лечить?
    Для начала попробуй поменять:
    1. Воздушный фильтр
    2. Свечи
    3. Топливный фильтр.
    По поводу запаха - смотри шланг вентиляции картера. Возможно он лопнувший. Отсюда возможны и проблемы с "плаванием оборотов и с запахом в салоне.
    Свечи менял 1000 назад, фильтра 2000 назад... Я тут где-то читал, что обороты могут плавать на холодной машине, из-за датчика температуры ОЖ... Может его поменять?
    Если причина этих болячек в датчике температуры, то это:
    1. Отразилось бы на показаниях температуры.
    2. Отразилось бы на расходе топлива.
    Насколько я понимаю расход в норме?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Данила
    Проверь герметичность ВКГ.
    Остались только дети.
    Россия, Москва, ЗАО
    Салонный угольный фильтр тоже менял?
    Может горит масло на катализаторе, а стекает с прокладки натяжителя цепи.
    Россия, Красногорск
    проверь топливопровод!!!! стопроцентов он течет и у тебя в печку попадает запах бензина. тк печуга забирает воздух там где стоит акамулятор у меня так (АWM)
    у меня была такая хрень долго немог понять в чем дело! проверяй при рабочем двигателе )) только не залезай туда с сигаретой))
    изза фильтовов не может быть запах в салоне
    далее если у тебя турба? япросто незнаю мотор адр
    смотри воздушные патрубки он мог прохудиться и утебя засасывает больше воздуха чем надо и может засасывать всякую грязь ии зза чего расход увеличивается!!
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
