Не давно началась такая проблема. Машина тупо разгоняется и крутиться до 5 тыс.И не заводится с первого раза. А на холодную бывают хлопки под капотом. Что это может быть? Диагностика ничего не показала. Спасибо.
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
Алишер
Датчик КВ на помойку..... Тоже самое 2 месяца назад сделал...
а как он расшифровывается?
Датчик оборотов колен вала..... Находится на блоке около коробки передач, слевой стороны со стороны расшерительного бачка....
Но не 100% что он , хотя симптомы одни и теже....
а сколько он приблизительно стоит?
Оригинал 1800 помоему , точно непомню в этих пределах.
Мой совет покупай ориджинал, нежалей денег....
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Для начала сделай диагностику в каком нить другом месте может у других мастеров ошибка вылезет....
ок! Спасибо, а почему диагностика не показала ничего? Я делал не давно, показала что не исправен датчик холла. Они затерли и я уехал. Больше ничего не показало(
Кстати, - не факт. Любая диагностика показала бы его неисправность. Возможно эта болезнь связана с механической бякой. Например тот же датчик просто не плотно сидит на своем месте.Сообщение от захаркин андрей алексееви
Насколько я понял хлопки и тупизна только при разгоне? + пуск не всегда с первого раза? Нехватает данных для обдумывания...
Эта неисравность возникла резко, или постепенно? Какой пробег. Что делалось в двигателе последний раз?
Машина не заводиться с первого раза и тупит токо при езде.На холостых все идеально, началось постепенно. Раньше глушил и заводил и все ок! А теперь постоянно тупит. В моторе ни чего не делал. пробег 160000тыс, если верить спидометру))).Особенно в сырую погоду тупит.
Смотри концы на свечах или высоковольтку. При таком пробеге легко уже пробои могут быть под нагрузкой (и при старте, есесвенно, тоже).Сообщение от Алишер
Провода и свечи менял 2 месяца назад.Это точно не в них.
а компрессию мерял?Сообщение от Алишер
да тоже в норме.Мне кажется это какой-то датчик. Мотор нормальный! Она крутиться токо до 5 тыс. и больше не дает отсечка, а раньше так не было.масла почти не жрет.
Ну, тадысь, соглашусь с захаркиным, это 90% датчик положения коленвала заглючил.Сообщение от Алишер
а чем черевато это? можно ездить? так?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
просто машину не могу делать в будни((( до выходных дотерпеть бы.Всем спасибо за советы!
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Просвещайся!!!![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16940
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Алишер не спеши менять ДПКВ.... Поройся на форуме, есть БОЛЬШАЯ тепа посвященная хлопкам и плохому утреннему запуску.
По себ емогу сказать, что вылечился заменой расходомера, хотя били подозрения на ДПКВ... Если погреть его, утром руками, то заводилась с пол пинка, а если нет, то нет...
Так что варианта 2. Либо делать ГРАМОТНУЮ диагностику, либо ищи у кого нибудь исправный расходомер и переставляй! для тестов. ДПКВ могу свой подогнать, он исправен оказался![]()
А у меня был только один раз хлопок. Да и заводилась ни всегда стазу. Даже была боязнь по утрам. Типо вот позно выйду , на не заведу опоздаю на работу. Если сразу не завел , то жди 20 миню пробуй ещё. Но тут нидавно поменял бензонасос. Знаете забыл о проблеме. Но это так, для информации. С Уважением.
Ivan-ivanic
это уже нездорово...(некропостинг - не лучшее занятие на форуме...)
Сообщение от Алишер
21 Янв, 2008
То есть?
