Возможно ли смазать мотор печки
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    По умолчанию Возможно ли смазать мотор печки
    Доброе время суток. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: на самых малых оборотах моторчик печки начинает поскрипывать (чирикать), наверное дело в смазке, как можно его смазать или дело не в смазке?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    witnessx
    Можно! Надо разобрать бардачек, за ним эл вентилятор.
    Есть статья в БД, чистка испарителя, там и посмотри.
    Остались только дети.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    как достать моторчик я понял, а как его разобрать или смазать я не пойму.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    У меня фигня такая же. По описанию, что бы добраться до вентилятора
    печки надо снять пассажирскую подушку. Пока не решаюсь, жду лета.
    Но внешне вентилятор практически такой же, как в В3 а там я его смазал и он работал долго и счастливо.
    Получено: 38
    Он не разборный!
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    а как смазать можно?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    капни маслом на вал в районе подшипников скольжения и все.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    witnessx
    Я снял фильтр,и смазал его силиконовой смазкой из балончика.Ничего теперь не скрипит
    Добавлено спустя 24 секунды:
    witnessx
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от kalian2
    witnessx
    Молодец как я сам не допёр, как временная мера отлично!
    Его хорошо видно с верху. С сухой смазкой ему гораздо быстрее
    придёт абзац, я видел такие варианты на В3.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Где такое написано?
    Бардачек разобрать, да, а про подушку ты где вычитал?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    димыч
    В толстой и на первый взгляд умной книжке, переводная, название
    вечером посмотрю.
    Пишут, что для того, что бы добраться до верхнего крепления вентилятора, надо снять подушку.
    Нет охотно верю, что можно извернуться но сам пока не пробовал,
    холодно и сыро.
    Получено: 38
    ...а что бы добраться до нижнего - следует открутить подрамник.
    Сними бардачок, и не морочься - сам всё увидишь.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ну после этого, разберу неприменно.
    Практика великая сила, а то все читай, да читай, разбирать надо!
    Беларусь, Минск
    witnessx, разобрать его вряд ли получится , единственное что можно сделать это снять пласкиковую крышку (она сдергивается тяжеловато) - получишь доступ к одной из осей вращения.
    У меня тоже был остановился вообще мотор . Рукой со стороны салонного фильтра крутанул заработал. Решил снять посмотреть - трудностей не возникло . Почистил, смазал где смог достать собрал все обратно - тишина и ветродуй в норме . Да при снятии бардачка (7 торксов) не забыть отключить лампу подсветки. При снятом бардачке доступ к нижним винтам без проблем, а верхний - придется повисеть вниз головой под панелью пару минут. Я его откручивал маленьким воротком с трещёткой .
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ага к верхнему всётаки тяжело подобраться.
    А вы говорите.
    Беларусь, Минск
    BSmaster, после того как два раза снимал - ставил у меня на операцию по снятию моторчика отопителя уходит не более 5 минут
    Подлокотник поднял ,сидушку отодвинул назад до упора и прилег на нее с водительского места - винт очень хорошо видно
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    наверное, лучше моторным маслом а не силиконом?
    на В3 помню был рецепт про нижний подшипник - методом окунания, т.е. нижнюю часть погрузить в миску с маслом немного так, чтобы щетки не залило, потом дать маслу стечь
    там в торце моторчика вент. отвертстия, если они здесь тоже есть - можно попробовать
    (я на В3 смазывал, только не помню оба ли подшипника )
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Беларусь, Минск
    .... а еще шприцы используются не только в медицине и у наркоманов - тут он как раз кстати
    Великобритания
    Вот тоже про этот мотор http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...EC%EE%F2%EE%F0
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не, ну ты просто молодец!!!
    Отличный был отчёт и репутация явно заслуженная.
    А тут все, не разборный, не разборный.
    Потеплеет полезу обязательно!
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 23:00
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 16:21
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 22:18
  4. Мотор печки
    от superendo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 19:56
  5. постоянно работает мотор печки
    от Kirill1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:52
