Вибрация при 100 км\ч
    Беларусь
    По умолчанию Вибрация при 100 км\ч
    Непонятное дело стало твориться - по трассе при разгоне до 100км\ч вся машина начинает офигенно вибрировать Есть подсказки?
    Есть.Грязь на дисках с обратной стороны.
    Цитата Сообщение от dim32
    Есть подсказки?
    Конечно есть. С внутренней стороны дисков соскреби всю грязь. Это раз.
    Получено: 7
    Ага, грязь или на мойке грузики сбили.
    Беларусь
    Было дело - недавно мылся!
    Вот и проверь - либо грязь кусками осталась, либо грузики сбили.
    Зубилом
    dim32
    Снимай колеса и мой внутри
    Беларусь
    Огромное спасибо!
    Россия, Тула
    Сто пудов на мойке грязь сбили с внетренней стороны на половине обода, сколько раз уже с этим сталкивался. говоришь им говоришь как о стенку горох, а некоторые даже не понимают что от них хотят.
    Не факт, что грязь ...
    У меня была такая фигня, только вчера решил этот вопрос.
    Оказалось, что образовалась грыжа на колесах.
    Сначало поменял передние (т.к. уже начало трясти на 60 км/ч), потом стало трясти толкьо после 100-120 км/ч, вчера заменил задние колеса (в которых еще и обода лопнули) и проблема решилась.
    Езжай на шиномонтаж пусть посмотрят, надеюсь, что не подвеска.
    Было то же самое, снимал колеса и скребком снимал грязь, было очень много ее...теперь все бес проблем))))))
    Да, даже колеса не надо снимать, просто там же на мойке дать ему 50 руб. он БОЛЕЕ лучше их помоет и всё, а так у них это отдельный вид услуги от 20р. за колесо...
    Россия, Жуковский(МО)
    fen
    отдельная услуга это когда они каждый диск начищают до блеска а смыть грязь это простая мойка ну на край техническая
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А потом сними колеса и посмотри сколько де...ма не отмылось, будешь удивлен, да и грузики балансировочные часто "смывают" после просьбы "хорошенько отмыть диски" - все сказанное не имхо.
    - Всякое бывало.
    Россия, Тула
    кстати недавно снимал колесо (спускало 1 атм за 3 дня) и оказалось внутренний обод подогнул и что характерно до этого досаждал неравномерный гул. думал что зимняя резина поношена (3 года). когда поправили диск этот гул пропал. вот так
  1. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 11:04
  2. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:42
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:30
  4. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
