АКПП и обороты двигателя
    Беларусь, Минск
    По умолчанию АКПП и обороты двигателя
    Режим переключения передач:
    1 - 2100 об\мин
    2 - 2100 об\мин
    3 - 2100 об\мин
    4 - переключение и обороты 1500 об\мин
    Попытка поддать газку результата не дает, машина тупит.
    F125 реанимировал. Но симптомы появились именно после реанимации.
    Спрашивал у спецов, могло ли такое быть после неправильной установки F125 - сказали нет.
    Эта хрень после "удачной!" мойки движка.
    Может струей оборвали чего?
    Россия, Таганрог
    А может просто вода в разъеме. Продуваем и WD пшикаем.
    После мойки ДВС, как правило помогает.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Беларусь, Минск
    разъем датчика F125 просушен.
    И темы похожие проштудировал.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    RGOR
    А в ручном режиме не пробывал переключать до 5-ой?
    Беларусь, Минск
    Может подскажете, камрады, по каким группам логи снять на мой движок.
    Ну, там аддитив, мультипликатив. ДМРВ оригинал менял весной 2007.
    Обороты на 4-й в 1500 настораживают
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Переключается, но не так ровно.
    Беларусь, Минск
    Хде ж вы, рыцари клавиатуры и ваг-кома?
    Беларусь, Минск
    АКППшники! Может кто посмотреть, при переключении селектора на месте и удержании авто тормозом - двигло приподнимается или нет?
    У моего приподнимается и обороты гуляют.
    Прошу откликнуться.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Прошу откликнуться.
    У меня обороты стоят на месте, правда и движок другой.
    Более точно можно отследить в VagCom
    1 - 2100 об\мин
    2 - 2100 об\мин
    3 - 2100 об\мин
    в спокойном режиме похоже
    Так эта, может с мотором чего?
    приподнимается
    вот тут немного позаписывали:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=42313
    Беларусь, Минск
    Я тоже подозреваю... что двигатель, хотел сравнить с поведением других.
    Что-то мне намыли в двигле или вода попала куда?.
    АнатоличЪ, а подскажи, пожалуйста, какие группы смотреть по УОЗ, току блокировки ГТ?
    обороты у моего плавают +-30-40
    Я уж и не помню
    Там если скачать логи, то видно номера групп, которые писАлись.
    Имхо с мотором надо разбираться - может ДЗ адаптировать или еще чего..
    пс. лог-файлы можно открыть обычным экселем: данные - импорт - выбрать разделители - получится табличка данных
    Беларусь, Минск
    Вчера тестили авто ваг-комом. По лямбде на ХХ аддитив 0,4, мультипликатив 3,1, нагрузка на двигатель 18,8%. Обороты плавают 760-800. ДЗ в норме. Что за...?
    RGOR
    А чего не так-то?
    Беларусь, Минск
    А чего не так-то?
    Это нормальные адд и мульт? В нормативных установках ВАГ-кома по обоим стоит -10%...+10%.
    В соседней теме прочитал, что, может тупость и странные обороты на 4-й (1500 ppm) из-за электронной ДЗ?
    Ошибок по двигу и АКПП нет.
    Или это в голове
    Может кто из аксакалов будет проездом или в гостях в Минске, милости прошу ко мне: за тест обеспечу ночлег и
    Вполне нормальные
    Или это в голове
    А если покататься поинтенсивнее, она начинает переключаться позже, но более высоких оборотах?
    Беларусь, Минск
    Если "прожарить", то нормально потом прет. Но уж больно мотор напрагается
    при прожарке.
    Беларусь, Минск
    Устранил подсос воздуха из ВКГ (рог) - разорвалась резинка N90467301, промыл ДЗ (налет масла на патрубке и сажа на ДЗ немного), промыл топливные форсунки.
    Есть несколько вопросов:
    -сопротивление форсунок (Ом) 12,4; 12,4; 12,2; 12,2
    -сопротивление датчика температуры воздуха на впуске 2,863кОм
    Это нормальные показатели?
    Симптом 1500 об\мин на 5-й передаче так и остался. Гонял на "диагностику", отдал деньги - ничего не нашли
    Беларусь, Минск
    После проведения опрессовки "рот в рот" машина завелась со 2 раза с подгазовкой. ВАГ показал пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндрах.
    Есть ли какая связь между этими явлениями, партайгеноссе?
    Россия, Москва, САО
    Как у тебя с расходом бензина?
    Адаптив и мулитикатив очень плохие, сними лог под нагрузкой с 1000 оборотов на 2-ой передачи гашетка в пол до 5500 оборотов по следующим группам 211, 115 и 3, соответсвенно все делать на прогретом движке и потом на холостых без нагрузки лог по 032 группе.
    Беларусь, Минск
    Вполне нормальные
    14 л по городу
    а с моим типтроником ничего не случится?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 17:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 08:57
  3. обороты двигателя WV В5
    от imported_SLAVIKAS в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:07
  4. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
