температура выхлопа
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию температура выхлопа
    Заколхозил датчик температуры выхлопа. Опишите плиз алгоритм проверки на предмет -"гуд" не "гуд" по Т выхлопа. На каких передачах/оборотах/скорости какие значения являются критическими или кратковременно допустимыми?
    ps^ 1.8Т, К04,чип,форсунки. Датчик стоит в горячей улитке турбины.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А зачем?
    [quote=Сева]
    А зачем? [/quote:8u45gum1]
    надо Чтоб знать когда поршня плавиться начинают. Чтоб знать что в бак налил. Чтоб "отстроить".
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    в vag-com'е есть поле что-то типа температуры катализатора...около 350 градусов вроде...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Мда...тюнинг.
    на хх оборотах... при тапке 800 легко...
    Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
    [quote=Сева]
    Мда...тюнинг. [/quote:8t5qka6v]
    не,ну на стоке датчик этот и нах не нужен,это понятно.... :-)
    Россия, Королев
    На авиационных реактивных двигателях заброс температуры до 650 град.Целс. (в среднем), там за этим контроль строгий! А вот на Пассате! Вот это я понимаю эксплуатация!
    Россия, Таганрог
    По умолчанию Re: температура выхлопа
    От 600 до 800, в рабочих режимах. При 900 умирает кат и ДК.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Получено: 7
    redline 61
    а почему именно в улитку, а не в выпускной коллектор? разве не проще, а разницы особой не вижу?
    смотря где температуру мерять - в зависимости от того, куджа датчик воткнуть будут очень разные показатели.
    это совсем другое..
    вот какие показатели на 1,8Т будут критическими не знаю, но мне не кажется, что это будет зависеть от передачи, скорости и проч. Я думаю, смесь будет играть решающую роль
    Вроде была темка, где обсуждалась температура выхлопа, и макс указывали вроде 850-900.
    У тебя выпускной не обмотан термолентой?
    Россия, Петрозаводск
    redline 61 где нарыл сей девайс? Кинь ссылку плиз. С этой приблуды можно самый реальный турбо-таймер замутить - чтобы как турба остыла так и дрыгло заглушил, а не по коственным данным гонял-не гонял.
    Зы ты интеркулер фронтальный замутил?
    [quote=xdriver]redline 61
    это совсем другое..
    У тебя выпускной не обмотан термолентой?[/quote:2y8bjkhr]
    в улитку потому что в колектор банально некуда. Да и сверлить колектор на 1.8Т... ,он и так хилый.
    От передачи и оборотов и от тапки очень даже зависит.... на 1,2 до 600-650 успевает нагреться до переключения(если топить до 6500об/мин, на 3 ей в момент переключения (6500об/мин) уже 900 С. На 4 при тапке в пол,если держать ЗА 5500 об/мин уже 1000С. Понятно что в жизни никто так ездить не будет. Коллектор ничем не обмотан.
    Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
    Кулер еще не поставил,хочу вместе с турбиной в куче .....
    Девайс мне из Киева прислали,просто я хотел точный прибор... Гредди поставил, 5200р. Блин фирму где брали не помню...
    Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
    [quote=max_tr6]
    От 600 до 800, в рабочих режимах. При 900 умирает кат и ДК.[/quote:2y8bjkhr]
    Катализатора нет(давно), а шо це ДК ?? Лямда?
    ps^ мне главное что бы поршня не плавились,а то уже было такое. Но тогда прога кривая была...
    Добавлено спустя 55 минут 1 секунду:
    Kalex, разжуй пожалуйста мой вопрос...
    Россия, Москва, ЗАО
    чего-то так и не понял, зачем нужна вещь, показания которой никто не знает как трактовать. Что толку с нее?
    Россия, Таганрог
    При настройке нужен. Можно датчик от субарика приколхозить
    Чуть больше 1000 р покупал.
    max_tr6, датчег температуры? а сколько температуры держит?
    Получено: 7
    redline 61
    а широкополосную лямбду не хотел ставить? я к чему разговор веду, что, как я понял. поршень оплавился из-за кривой прошивки, то есть от процессов, не связанных с передачей, тапкой и проч. А температура выхлопа зависит от этих факторов, так может, надо было и лямбду ставить и смотреть смесь?
    Цитата Сообщение от xdriver
    redline 61
    После того как поршень умер и была найдена причина(прога кривая),был "нанесен визит" в Киев,в небезызвестную фирму АТГ,где мне поменяли программу и форсунки на побольше. Естестественно все было отстроено как надо. Датчик я поставил для дальнейших апгрейдов,а также для контроля за Т выхлопа,т.к. это важный показатель. Опять же попадется плохой бензин - буду видеть,не зажигать на нем. В принципе я уже выяснил что 900С - это практически предел,на этой темп. более 20-30сек. держать опасно.
    А на счет тапки.... смотрят Т выхлопа "откручивая" каждую передачу до 6500об/мин, и контролируя Т выхлопа на каждой из них...
    ps^ Думаю kalex популярнее рассказал бы,я вот жду пока он увидит...
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 19:14
  2. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  3. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
  5. Краш-тесты и нейтрализатор выхлопа
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 11:07
