Сальник выборки передач
    Россия, Выборг
    По умолчанию Сальник выборки передач
    Здрасте всем.
    на станции обнаружили подтекание сальника выборки передач (сам видел капельки там) в одном сервисе сказа что работа на 30 мин как 2 пальца об.... а в другом сервисе начали список работы составлять что мол вплоть до снятия коробки. кому верить что на самом деле надо сделать??
    правы в первом сервисе
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    правильно тебе в первом сервисе сказали. Там всего снизу один болтик на 10 открутить надо для снятия штанги со штока, потом выковырнуть старый, вставить новый и поставить штангу на место
    Подскажите номерок этого сальника
    Россия, Выборг
    Maks S.
    я се вот такой купил "KACO" написано германия
    вот все что на нем написано:
    DGS1 6x24x6/6.5
    976 462 88 NBR
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    в субботу тож заезжал на яму.. хотел долить масла в коробку.. была замечен такой же косяк с подтеканием сальника штока выбора передач...
    подскажите плиз номер оригинала сальника
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Andruxa
    Да дело там минутное... мне сальник дороже встал , чем сама работа
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    что то в упор не могу найти номера оригинального сальника....
    на ум приходит только вот ето: 012 301 451 - Крышка тяги КПП...
    неуверен...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    N 90354101 смею предположить, проверьте, знатоки
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B3B0B5EF
    Остались только дети.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    Блин, как я его просматрел а
    Ждем ответа гуру
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Ждем ответа гуру
    Испорчу общее настроение , как два пальца об асфальт можно поцарапать шток выбора ,и потом меняй не меняй не поможет ,а сидит он очень крепко , КПП снимать не надо , (это я когда меняю сцепление всегда меняю этот сальник, потому что можно с разных сторон подобраться) ,но работа ответственная и и состояние штока посмотреть не мешает [-X
    Получено: 7
    На станции оценили работу 1,5 часа - 1500 р
    Менял сам на ADR:
    ИНСТРУМЕНТ
    - торцевой ключ на 10 с карданчиком и удлинителем
    - отвертка длиной сантиметров 20-25, шириной 3-4 мм, заточенная как скобка ) если смотреть в торец (радииус как у сальника )
    - длинная головка на 16 или кусок трубы в качестве оправки для сальника
    - маленький молоточек (подходящий ключ)
    - осветительная лампа (хорошо лежит на выхлопной трубе)
    - очиститель двигателя, брызгалка с водой, тряпки, консистентная смазка (для сальника)
    РАБОТА
    1. Откручиваем наполовину болт крепления карданчика, разъединяем тягу.
    2. Очищаем от грязи, смываем водой, протираем ветошью.
    3. Карданчик фиксируем сверху, тягу вталкиваем во внутрь.
    4. Отвертку упираем во внешний край сальника под небольшим углом к центру (чтобы отвертка не царапала выемку в коробке) и легкими ударами деформируем сальник.
    5. Повторяем с противоположной стороны только слабее - в этом случае главное стронуть сальник с места, сильно мять сальник не надо!
    6. Поддевая сальник в первом месте отверткой (шилом) и, вытягивая при этом шток, вынимаем (выковыриваем) сальник.
    7 Смазываем новый сальник и надеваем его (шток можно обматать изолентой)
    8. Используя вытянутый шток как направляющую оправкой прессуем сальник, утапливая его на 1 мм от плоскости КПП.
    9. Надеваем карданчик, закручиваем болт, добиваясь его попадания в выемку. Регулировка не нужна.
    Время со всеми танцами, мытьем, поиском инструмента, чисткой, заточкой ... 1,5 часа.
    Удачи
    PS. Отвертка не касалась штока и внутренней поверхности, родной сальник был синий или зеленый .
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Так какой же номер у этого сальника?
    Цитата Сообщение от pavel
    N 90354101
    Это самоконтрящийся болт, а номер сальника?
    И, кстати, скажите номер иллюстрации, чтобы посмотреть, где он стоит.
    Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
    Номер иллюстрации 311-86, поз.15
    Мне нравится.
    Номер иллюстрации 301-30,поз.16
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%E4%E0%F7
    Passat B-5
    Нижний Новгород
    Lelik78
    Спасибо. Буду менять.
    Мне нравится.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 19:06
  2. как менять сальник кулисы ш. к. передач?
    от dr.hassoun в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 01:30
  3. Сальник штока переключения передач.
    от Юрий1561 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 17:05
  4. Сальник штока выбора передач
    от AlPo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:18
  5. Сальник для коробки передач (СРОЧНО)
    от Jazzman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 13:31
