Нужна помощь по диагностике ЭГУРа.
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Нужна помощь по диагностике ЭГУРа.
    Форумчане, всем привет.
    Если это вопрос СОВСЕМ НЕ В ТЕМУ, то модератор зачистит меня, а самим ругаться не надо. :-)
    Нужна помощь по диагностике ЭГУРа на ШКОДЕ ФАБИЯ,
    ответы на вопросы 2, 3 и любая сопутствующая инфа.
    Симптомы: провалы в работе усилителя при резком повороте руля.
    Что было: порвался пыльник справа, утекла жидкость меньше минимума, тогда же и появились провалы в работе, в работе ГУРа был слышен шум "журчащего ручейка".
    Что делал: рейку в ремонт, поставил - провалы остались.
    Подиагностировал VAG-COMом.
    44-Усилитель руля
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 6Q0 423 156 P
    Компонент и/или версия: LenkhilfeKYO V712
    Кодирование: 00140
    Код Сервиса: WSC 13765
    Кодов не найдено.
    Поменял датчик (6Q1 423 291 E) - провалы остались.
    Стал проводить измерения параметров в VAG-COMе.
    Во второй группе параметров есть первый параметр - угловая скорость на датчике усилителя рулевого привода (по доке "Система автоматического контроля рулевого механизма с усилителем" Издание VIII/99г. S00.5303.00.75).
    Этот параметр у меня всегда 0,0 град./С.
    Остальные параметры отображаются и, вроде, в норме.
    Вопросы.
    1) Как изменяется этот параметр на исправном ЭГУРе? Кому не сложно посмотреть?
    2) Какой принцип работы датчика?
    С чего снимается сигнал?
    С диска на первичном валу? Типа датчика Холла?
    Как проверить наличие сигнал на разъеме?
    3) Можно/нужно проверить давление развиваемое насосом ГУР?
    Как это делать?
    Буду благодарен за любые дельные советы и информацию.ё
    Только не советуйте пересаживаться на VW (всему свое время).
    Получено: 38
    А что за система стоит: Koyo или TRW???
    Россия, Тюмень
    Стоит SMI-KOYO
    Россия, Тюмень
    Нашел доку по работе ЭГУР, хоть для Фабы, но думаю принципы одни.
    Вот ссылка http://volkswagen.msk.ru/steering/el_gidr_gur_rus.pdf
    Буду дальше разбираться.
    Съебёж, Эта Страна
    Viktor M
    А там базовую выполнять не надо случаем?
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Viktor M
    Не пойму слэнг.
    Базовую диагностику?
    Или это вообще не мне? :-)
    Хотя за темой внимательно слежу. Жду подсказок.
    У нас Шкодаводы не имеют такого опыта - пора покупать VW. :-)
    2Механик
    Читал твой пост про то как ты объяснял парню из Витебска про то как мона и нуна тестить машину.
    Посмеялся от души.
    Я ведь сам из Бобруйска. :-)
    Знаю, что его называют еврейским городом, но почему всех отправляют туда, первый раз слышал, и так и не понял.
    Получено: 38
    Viktor M
    Надо, и еще надо задавать нулевую точку, так же как в базовых установках ESP.
    Так же можно изменять усилие, которое будет создавать компрессор. На сколько я помню диапазон от 120 до 160, типа 120 - спорт, 140 - номинал (идет по умолчанию с завода), 160 - !!! для инвалидов!!!!
    В своё время игрался на сестринской Фабии AZQ с этими параметрами - разница ощущается только между 120 и 160. Номер канала не помню (а Эльза сдохла вместе с хардом) - так что, Кирюха, подсказывай людям.
    А вообще, по опыту, там очень слабые компрессора. Главня беда - это идиотская дырка (в прямом смсле дырка) в силовом разъеме: через неё в ЭУР наливается вода и он умирает.
    Съебёж, Эта Страна
    Про усилие тут:
    http://uploaded.to/?id=bhvoti
    Меняется кодингом...
    По поводу базовых установок и нулевой точки...Не нашел, ибо это не Servotronic который полностью электромеханический. А вот что действительно посмотреть кмк надо, так это прокачана ли система?
    Про это тут:
    http://uploaded.to/?id=f1x2oy
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    Спасибо.
    Почитаю.
    1) Сначала, посмотрю этот параметр в VAG-COM на другой машине, у бывшего коллеги почти такая же. Может прога глючит (а может я сам).
    2) Потом померяю сигнал на разъеме датчика. Это датчик Холла (в KOYO). Я так понимаю: должно генериться напряжение.
    3) Встречались ли случаи, что диск с магнитиками на первичном валу смещался и был вне зоны приема датчика? Рейку ведь ремонтировали. Или это конструктивно невозможно.
    ПС
    ВВ можно покупать уже из-за того, что форум хороший.
    Россия, Тюмень
    Отвечу, сам, для общего развития.
    Хотя тема актуально только Шкодафабийцам с рейкой SMI-KOYO и Вагаполовцам с аналогичной рейкой.
    Проблему решил так.
    Действительно причина оказалась в смещенном кольцо: ушло ниже миллиметра на 3-4, почему и как такое произошло не знаю, в аварии не попадал.
    Был разобран старый датчик до основания, из него вынута платка с чувствительным элементом (там два датчика Холла с обвязкой, поэтому ВАГ-КОМ показывает направление вращения руля).
    Платку подвел к кольцу - сигнал появился, значит кольцо не размагнитилось (а было и такое предположение).
    Датчики на плате расположены так, что если развернуть датчик на 180 градусов, то датчики Холла опустятся ниже на примерно 2 мм.
    Попробовал повращать целый датчик: при повороте на 180 получаем стабильный сигнал.
    Но встала проблема: датчик имеет крепление к рейке в виде полуфлянца на 1 винт.
    Изготовил из дюраля пластину в виде буквы _П_ с двумя крыльями снизу.
    За одно крыло закрепил повернутый на 180 датчик, а вторым прикрепил все это к рейке. Уже неделю езжу.
    Так как при таком повороте датчика меняется "полярность" вращения руля: я кручу по часовой, а комп и ВАГ-КОМ показывают что против, то будь у меня ESP, так бы не получилось сделать, пришлось бы рейку разбирать. Хотя на самом деле в ЕСП используется другой датчик, который меряет угол вращения руля, а мой меряет только скорость вращения руля. А как распределять давление в рейке ГУРа реализовано механическим способом.
    Вот так закончилась моя полуторагодичная эпопея с датчиком.
  1. нужна помощь по диагностике!
    от Filin52 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 14:55
  2. нужна помощь в диагностике движка
    от santexnik-sergei в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 14:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 09:32
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 17:14
  5. Нужна помощь в диагностике АКПП
    от Safonov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 10:12
