Доброго времени суток. купился пассат В5,5 2001г. универсал 1,8т дилерский. стоят спереди внизу в бампере противотуманки, но они не подключены. смотрел по схеме на них свой предохранитель и своё реле есть. а под капотом не нашел такого разъёма, что бы подключить. когда снимаешь пластмассовую крышечку с бачка около левой блок-фары, там есть разъем на блок-фару и есть контурные места для ещё каких-то разъемов. может там и должны присоединятся противотуманки. хочу спросить: независимо от комплектации закладывается электропроводка от блока реле в подкапотное пространство для противотуманок передних. и есть ли эффект от них в тумане, вообще они грязнули (всегда забрызганы). на В3 был толк от противотуманок: в их свете всякая хрень на дороге типа битого стекла и железок блестела -успевал обехать. с уважением костя
константин 57
Вообще странно,если противотуманки стоят ,то проводка обязана быть,если только их потом почему то поставили.
Нужно пробить вин и узнать комплектацию.
вот если комплектацией не предусмотрены противотуманки то проводки не будет.
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Согласен. Стучись в соответствующую ветку. Если по ВИНу нет, то и переключатель на 1 щелчок не вытянетсяСообщение от Валерич
Нужно пробить вин и узнать комплектацию.![]()
Author Solution 29 XC-Concept
посмотри внимательно! она может быть с разьемом намотана на сигнал например! по крайней мере у мя так и было - тупо намотали на шланг кондея слева и на клаксон справа причем узлом сцучкипосле ремонта впадлу было подсоединять!!!
переключатель вытягивается и на один и на два щелчка. был у прошлого владельца кузовной ремонт, может не присоединили. а в оригинале проводка приходит где и фары или где то ещё. прокоп
