Натяжитель цепи ADR
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Натяжитель цепи ADR
    Подскажите плиз! В магазине сказали, что на моем ADR стоит электронатяжитель цепи! Такое может быть? И как его продиагностировать? Спасибо!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    kavandrey
    Это называется регулятор фаз газораспределения. Такое не может быть, оно именно и есть на ADR.
    Диагностика на форуме описана, пользуйся поиском.
    Вообще, в чём суть проблемы-то?
    Россия, Ярославль
    Форум изрядно полопатил, дизельный стук, все уперлось в регулятор фаз газораспределения, уже настроился менять пошел в магаз, а там мне вывозят что на adr ставились как гидро так и электро. Электро на самых последних выпусках. Во как!!!
    Россия, Волгоград
    Добавлю:
    1. подходит от всех ADR, всех годов, в смыле Ауди, и WV
    2. подходит от правых бошек 2.4 - 2.8 лтрафф движка Ауди, на левых бошак, электроклапан стоит здругой стараны ...
    Се поставил б.у. от 2.8 ALG - 2 месяца - палёт нормальный
    PS: С конца 1996-го кажись электро - тоесть с изменяемыми фазами ...
    Они ВСЕ гидравлические, электрическая часть отвечает за изменение фаз газораспределения.
    Проверяй для начала давление масла, а уж потом делай выводы о работоспособности натяжителя.
    Россия, Волгоград
    дизельный "стрекот":
    1. кирдык маслонасосу
    2. кирдык гирокомпенсаторам
    3. кирдык цепи валов бошки
    4. кирдык натяжителю
    не считая левого масла, давней замены масла, забитого маслоприёмника ...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Что именно упёрлось?
    Тем на форуме много, плохо ищёшь.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... +%F4%E0%E7
    Если стоит вопрос о том, какой натяжитель у тебя, то проще всего открыть капот да посмотреть на него в задней части двигателя. Если к натяжителю идёт разъём и провод, то это электронный регулятор фаз.
    Россия, Ярославль
    Давление меряли на сервисе, сказали в норме хотя могли напартачить. Выходит натяжитель звук с заду головки, и только на хорошо прогретом движке, при чем двигатель глушишь, и тут же заводишь, тишина какое то время, потом опять подстукивает.[/b]
    Скорей всего давление проверили не на прогретом двигателе.
    Проверять надо на горячем двигателе, чтобы вентиляторы сработали хотябы раз.(ведь стук идет на хорошо прогретом ДВС).
    Россия, Ярославль
    Проверил давление сам на гоячем все как учили 2.0 на ХХ, удивился!!
    Значит все же гидронатяжитель. Мож кто менял самостоятельно? Подскажите?
  1. Продам натяжитель цепи от ADR помоему подходит на AWM и AWT
    от RUstamski в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 11:43
  2. натяжитель цепи от ADR на AEB
    от RUstamski в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:47
  3. натяжитель цепи ADR
    от СМА в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 00:05
  4. Натяжитель цепи AWT и ADR
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 01:08
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
